Оригинален Термостат А6 4Ф
ShabanEmin
  • Отговори 96
Над дясната полуоска. Вярвам и в 4Ф го има, защото мотора и кутията са еднакви.
Sent from my Pixel 3a using Tapatalk
Термостата и помпата си ги бях поръчал от Райно. Казах му да ми прати и двата термостата, че бях чел, че имало два. Той гледал из програмата и ми каза, че нямало имало втори на моята.
  • 2 months later...
Колеги онзи ден си смених термостата с оригинален който взех от Райно .Учудих се, че на колата беше оригиналния тъй като си я взех от Германия.Колата е бензин а6 4ф 3.2 фси 2005 год смятайте колко години е изкарал оригиналния така ,че за 40-50 лева разлика не си заслужава.
  • 10 months later...
Здравейте, колата е 3.0ТДИ 4ф-ка
При пробег около 10км при външна температура от 0 градуса колата загрява до не повече от 65 градуса , а е със сменен термостат преди 1 месец със оригинален.Някой да има идея защо е така ?
При този разход от 8.5, който се вижда на дисплея и ако си пуснал по-високи градуси на парното, ми се струва нормално да ти загрее до толкова. При мен за 10 км градско за около 25 мин и на 22 градуса парно ми загрява до към 80 градуса с разход 10-11.
На 22-23 макс го държа парното и съм пробвал с различно каране и работата е същата ... а преди за тия 10км ми загряваше между 80-90 градуса и в по голями студове
6 hours ago, OvivO said:
то с този разход 8.5 може и спускане да е имало :)
Много вероятно. Особено ако ЕГР-а е оправен "по български" е нормално да пада температурата ...
Редактирано от royce
