Sign in to follow this
veni 76
Ново турбо
Привет  колеги  карам ауди А4Б6 1.8т 150 коня. Искам да сменя турбото с такова от 1.8т 190 коня,знаете ли от къде може  да сезакупи въпросното турбо К03 073.
Share this post
Link to post
https://turboshoet.bg/online-store
Искат 1709лв .... Трябват наркотични вещества за да се даде такава сума ... Но навсякъде сумата е почти същата за оригинален ТК.
Edited by МММ1
Share this post
Link to post
Не че не си прав, обаче всеки втори си купува телефон за толкова пари.......така че не е чак толкова странна покупка едно турбо:hilezh:
Edited by VBI
Цитиране на предходно мнение!
Share this post
Link to post
отиваш при тия(сайтчето им), пращаш им твоето турбо, калкулират ти отстъпката и ти дават ново(или рециклирано, според джоба), оригинално К03 073 на приемлива цена.
Edited by NIKO
Share this post
Link to post
Преди 1 час, МММ1 написа:
Искат 1709лв ....
посмъртно няма да купя турбокомпресор от българска фирма/българи.
Edited by NIKO
Share this post
Link to post
Нека автора на темата каже какво иска, цели и сумата за целта. Да се купува оригинална 073 е излишен разход.
Share this post
Link to post
Да има достатъчно китайски реплики за 600-700лв с по 2години гаранция.
Edited by Raziell
Share this post
Link to post
Веднъж купих втора употреба  не уцелих , 700 лева  на вятъра. Ново по добре , но не искам да е китайско менте . Тези сайтове който сте ми дали оригинални ли са? Тези в turboshoet.bg  оригинални ли са?
Share this post
Link to post
Не  съм  толкова запознат,и затова ми се иска да  е лесно махам моята слагам новата ,до колкото знам при монтажа на К03 073 нищо друго не се сменя. А при к04 015 идея си нямам как стоят нещата.
Share this post
Link to post
преди 27 минути, ppenchev написа:
За к04-015 от колос мислил ли си?
Същото като това  https://www.kolos-ms.net/bg/item/27391/ТУРБОКОМПРЕСОР-audi-a4-upgrade-53049700015-8b04-400-081.htm  мой познат го мъчи над година на Б5 и се държа много добре. Взе го от варненска фирма, като тия гарантираха, че никога са нямали рекламации и гаранционни ремонти на ТК от фирмата https://www.jroneturbo.com/
Share this post
Link to post
Ако ще караш колата още няколко години, вземи си оригинално, само тогава има смисъл.
Share this post
Link to post
Ако ще си караш колата сток,още няколко годинки,не се занимавай нито с хибриди нито с нищо.
Дебни из немския ибей изпадат изгодни предложения за 029-ки ... и то ОЕМ.
Следващата по-големина именно 073-ка е незнайно защо толкоз скъпа,а не предлага кой знае какво,освен това че я слагат само при (ВЕХ)-а ако това е някаква екзотика обвързана с цената.
Преди години вървеше мит в една дискусионна тема,че ако сложиш на мястото на 005,029-ка именно 073-ка се усещали някъде към 13-15к.с повишение на мощността без чипове и щуротии,но това май си остана мит.
Share this post
Link to post
В тази тема е пообяснено за разликите в турбините.
Мисля че разликата от 1.8Т 150 к.с. и 1.8Т 163 к.с е само софтуерно, а всичко останало е едно и също, докато при 1.8Т 190 к.с. самото турбо е по - голямо и е с два интеркулера, а при теб е само един и не знам дали ще може да се монтира само исканото от теб турбо от ВЕХ без допълнителни модификации. Освен това дюзите са различни. Ако намериш и монтираш турбо, може да сложиш и кутия (ако си с ръчна) от ВЕХ-а, 6 - степенна ск. кутия е и си казва своето. Успех в проекта.
Share this post
Link to post
Турбото на 073 е с по-голяма студена компресорна перка и се монтира без проблем на 150 така.Може да се сложи перка от 073 на 029 и става 073!
Share this post
Link to post
Целта е със смяната само на турбината, без да се пипа нищо друго, да се повиши мощността от 150 на 190 коня ли? Това ли иска колегата?
Share this post
Link to post
Имам и купени дюзи от 1.8 190 коня и като сложа ново турбо от 1.8 190 коня ,чип и да видим  какво ще се получи. Чудя се само дали няма да трябва и кулер за охлаждане. Само неразбрах турбините който предлагат   Tyrboshoet.bg  оригинални ли са ,за да купя от там?
Share this post
Link to post
Едно чипосване на настоящия двигател няма ли да излезе по-евтино и лесно, отколкото това, което сте замислили?
Share this post
Link to post
180магарета е лимита за един малък кулер като стоковия.Лятото ще усетиш най-добре след 2-3старта.
Трябва ти челен или два странични.
Share this post
Link to post
Добре значи челен кулер, от къде да го купя и какви размери да е ? Другото което незнам в коя броня ще има повече място в обикновенната или в sline бронята ,да я сменя ако има повече място в нея за кулера ?  И последно  трябва  ли да махна катализатора за да изкара повече коне?  Мерси предварително за помоща!!!
Share this post
Link to post
Преди 3 часа, veni 76 написа:
Има много теми във форума където има коректни обяснения .... Може и без кулер. Трябва ремап. Ако вземеш оригинална 073 крайната сума ще набъбне на над 2500лв. В нея се вкл. ТК, 06B145771P + всички останали гарнитури, даунпайп, ремап (400лв.), гориво и тн.
Може да се обърнеш https://grturbo.com/  да ти направят 073 от твоята. Цената с нова гореща част е около 750лв.
Share this post
Link to post
А това турбо какво ви е мнението пише за него К04 -015
Share this post
Link to post
Красиво е!
Share this post
Link to post
Имам следния  въпрос,  може ли да сменя  само дюзите  с такива от ВЕХ  двигател .  Ще  работи ли нормално колата с тях.
Share this post
Link to post
Двигателят ще работи нормално. Но след тяхната смяна трябва мапера да пипне малко корекциите.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
