Ново турбо
veni 76
Привет  колеги  карам ауди А4Б6 1.8т 150 коня. Искам да сменя турбото с такова от 1.8т 190 коня,знаете ли от къде може  да сезакупи въпросното турбо К03 073.
https://turboshoet.bg/online-store
Искат 1709лв .... Трябват наркотични вещества за да се даде такава сума ... Но навсякъде сумата е почти същата за оригинален ТК.
Редактирано от МММ1
Не че не си прав, обаче всеки втори си купува телефон за толкова пари.......така че не е чак толкова странна покупка едно турбо:hilezh:
Цитиране на предходно мнение!
отиваш при тия(сайтчето им), пращаш им твоето турбо, калкулират ти отстъпката и ти дават ново(или рециклирано, според джоба), оригинално К03 073 на приемлива цена.
Редактирано от NIKO
Преди 1 час, МММ1 написа:
Искат 1709лв ....
посмъртно няма да купя турбокомпресор от българска фирма/българи.
Редактирано от NIKO
Да има достатъчно китайски реплики за 600-700лв с по 2години гаранция.
Редактирано от Raziell
Веднъж купих втора употреба  не уцелих , 700 лева  на вятъра. Ново по добре , но не искам да е китайско менте . Тези сайтове който сте ми дали оригинални ли са? Тези в turboshoet.bg  оригинални ли са?
Не  съм  толкова запознат,и затова ми се иска да  е лесно махам моята слагам новата ,до колкото знам при монтажа на К03 073 нищо друго не се сменя. А при к04 015 идея си нямам как стоят нещата.
преди 27 минути, ppenchev написа:
За к04-015 от колос мислил ли си?
Същото като това  https://www.kolos-ms.net/bg/item/27391/ТУРБОКОМПРЕСОР-audi-a4-upgrade-53049700015-8b04-400-081.htm  мой познат го мъчи над година на Б5 и се държа много добре. Взе го от варненска фирма, като тия гарантираха, че никога са нямали рекламации и гаранционни ремонти на ТК от фирмата https://www.jroneturbo.com/
Ако ще си караш колата сток,още няколко годинки,не се занимавай нито с хибриди нито с нищо.
Дебни из немския ибей изпадат изгодни предложения за 029-ки ... и то ОЕМ.
Следващата по-големина именно 073-ка е незнайно защо толкоз скъпа,а не предлага кой знае какво,освен това че я слагат само при (ВЕХ)-а ако това е някаква екзотика обвързана с цената.
Преди години вървеше мит в една дискусионна тема,че ако сложиш на мястото на 005,029-ка именно 073-ка се усещали някъде към 13-15к.с повишение на мощността без чипове и щуротии,но това май си остана мит.
В тази тема е пообяснено за разликите в турбините.
Мисля че разликата от 1.8Т 150 к.с. и 1.8Т 163 к.с е само софтуерно, а всичко останало е едно и също, докато при 1.8Т 190 к.с. самото турбо е по - голямо и е с два интеркулера, а при теб е само един и не знам дали ще може да се монтира само исканото от теб турбо от ВЕХ без допълнителни модификации. Освен това дюзите са различни. Ако намериш и монтираш турбо, може да сложиш и кутия (ако си с ръчна) от ВЕХ-а, 6 - степенна ск. кутия е и си казва своето. Успех в проекта.
Целта е със смяната само на турбината, без да се пипа нищо друго, да се повиши мощността от 150 на 190 коня ли? Това ли иска колегата?
Имам и купени дюзи от 1.8 190 коня и като сложа ново турбо от 1.8 190 коня ,чип и да видим  какво ще се получи. Чудя се само дали няма да трябва и кулер за охлаждане. Само неразбрах турбините който предлагат   Tyrboshoet.bg  оригинални ли са ,за да купя от там?
Едно чипосване на настоящия двигател няма ли да излезе по-евтино и лесно, отколкото това, което сте замислили?
180магарета е лимита за един малък кулер като стоковия.Лятото ще усетиш най-добре след 2-3старта.
Трябва ти челен или два странични.
Добре значи челен кулер, от къде да го купя и какви размери да е ? Другото което незнам в коя броня ще има повече място в обикновенната или в sline бронята ,да я сменя ако има повече място в нея за кулера ?  И последно  трябва  ли да махна катализатора за да изкара повече коне?  Мерси предварително за помоща!!!
Преди 3 часа, veni 76 написа:
Има много теми във форума където има коректни обяснения .... Може и без кулер. Трябва ремап. Ако вземеш оригинална 073 крайната сума ще набъбне на над 2500лв. В нея се вкл. ТК, 06B145771P + всички останали гарнитури, даунпайп, ремап (400лв.), гориво и тн.
Може да се обърнеш https://grturbo.com/  да ти направят 073 от твоята. Цената с нова гореща част е около 750лв.
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
Имам следния  въпрос,  може ли да сменя  само дюзите  с такива от ВЕХ  двигател .  Ще  работи ли нормално колата с тях.
