dmxkris Публикувано 7 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2019 (Редактирано) Чувам и негативни отзиви за сина на баба Мара, между другото. Киро или там как беше. То вече да не знаеш къде да правиш каквото и да било братче преди 2год някъде им откарахме от една с-ка 360кс. блок за да набият риза защото не намерихме читав блок и главите и се справиха добре колата още се движи даже без проблем. Ако може да ми препоръчате някъде читави хора около София. В Перник няма такива за да ми оправят клапаните водачи и шлаиф на главите ще съм ви много благодарен. Редактирано 7 Март 2019 от dmxkris Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
autoasist Публикувано 7 Март 2019 Доклад Share Публикувано 7 Март 2019 Само казвам кво съм чувал. НЕ казвам, че е така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi Публикувано 7 Март 2019 Доклад Share Публикувано 7 Март 2019 Бай дъ уей, всмукателните клапани на АНС трябва да са с хлабина 0,20-0,25мм на студен мотор В аутодата наистина пише, че са хидравлични, но не е така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dmxkris Публикувано 7 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2019 (Редактирано) е това не го знаех пак размисли и страсти абе няма ще свалям направо главите края на месеца хем ще знам, че вс е ок хем ще тръгне още малко като вс е напаснато и дано изравни компресията щото иначе ще се гръмна и накрая да се окаже нещо по компа след ремонта Редактирано 8 Март 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi Публикувано 7 Март 2019 Доклад Share Публикувано 7 Март 2019 Не е нужно да сваляш главите, за да провериш. Само капаците се свалят, и проверяваш с луфтомера Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dmxkris Публикувано 7 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2019 Знам ясно ми е, но ме човърка да направя главите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
more Публикувано 7 Март 2019 Доклад Share Публикувано 7 Март 2019 Направи ги, ще има подобрение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Donvankata Публикувано 8 Март 2019 Доклад Share Публикувано 8 Март 2019 и аз съм се замислил да му оправа главите на мойто , но не заради тресенето а заради яденето на маслото сметнах си че като пари ще ми излезне около 600лв с новите гарнитури и ревизията на главите но некакси не ми се почва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
crash77 Публикувано 8 Март 2019 Доклад Share Публикувано 8 Март 2019 Що колко масло ти харчи ? То само с махане на глави може и да не се оправи може да се наложи да слезеш и по надоло ако разхода е голям. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dmxkris Публикувано 8 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 8 Март 2019 преди 4 минути, Donvankata написа: и аз съм се замислил да му оправа главите на мойто , но не заради тресенето а заради яденето на маслото сметнах си че като пари ще ми излезне около 600лв с новите гарнитури и ревизията на главите но некакси не ми се почва Дам и на мене така моята си лопка от 5W40-ката по 2л. някъде с 10 беше по малко, но реших с 5тица да я карам все си мисля, че по-рядкото повече мие мотора и по-бързо се охлажда Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 8 Март 2019 Доклад Share Публикувано 8 Март 2019 Само на студен мотор 5W40 е по-рядко от 10W40. На загрял мотор са еднакви. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dmxkris Публикувано 8 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 8 Март 2019 Да и аз така знам и за това си взех за зимата 5тица пък за лятото ще го мисля Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Donvankata Публикувано 8 Март 2019 Доклад Share Публикувано 8 Март 2019 (Редактирано) да верно е че 10w40 на загрят мотор е 5w40 Преди 1 час, dmxkris написа: Дам и на мене така моята си лопка от 5W40-ката по 2л. някъде с 10 беше по малко, но реших с 5тица да я карам все си мисля, че по-рядкото повече мие мотора и по-бързо се охлажда за колко км са тия 2 литра от оня ден съм рекъл да я засеча моита сипал съм до max на пръчката10 40 и досега съм минал около 400 км и не е мръднало почти но си има и течове при мене има и друго като даваш яко газ дига не само разхода на гориво а и на маслото то заводски си я дават да гори некво количество и така един вид мотора винаги е с ново масло заради доливането Редактирано 8 Март 2019 от Donvankata Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dmxkris Публикувано 8 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 8 Март 2019 7- 8к не го сменям на 10к никога и castrol магнекютека ако го сменях 10к сиг още половинка , а и при мене има теч ама като заправя главите ще видя точно от къде е за мен е напълно нормално, а като ми заговорят не пипа маслото и ми е едно такова смеееешноооо правил съм ABZ мотор от до свален и от нулата всичко и пак гореше литър литър и половина Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dmxkris Публикувано 8 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 8 Март 2019 ето го и накрая пак продадох колата миришеше на меглио Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
autoasist Публикувано 8 Март 2019 Доклад Share Публикувано 8 Март 2019 Хм, това с вакуумите при теб - странно, онзи вакуум от колектора ли излиза? КАкъв е кода на мотора? АНС ли? Защо температурния датчик е черен, а не син? Този на БАНК имам предвид? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dmxkris Публикувано 8 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 8 Март 2019 (Редактирано) ABZ на предишна моя кола Маркучето което е провесено надолу ли не идва от ел клапана (соленоида) за клапите в колектора за датчика нз такъв си беше не e имало проблем вакумите са по същия начин и на сегашната ми кола само че AHC даже сега като каза за датчика се замислих на някои от осмиците където съм имал едните са с черен другите с син сиг заради разликите в годините и еку-то Редактирано 8 Март 2019 от dmxkris Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
autoasist Публикувано 8 Март 2019 Доклад Share Публикувано 8 Март 2019 На еските са син отпред и зелен отзад, под банк 1. Лошото е, че тоя синия го няма вече, по спомен завършваше с буква Е и не знам този, който е черен и е без буква Е дали е съвместим. И двата са по 50 тина лева и е хубаво да се пазят. За това питах за кода на мотора. Иначе вакуумите са така, сега гледах, просто карантията при теб е подредена по - иначе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dmxkris Публикувано 8 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 8 Март 2019 А 50тина много на феби от ауто хит с отстъпка го взимам на 17лв. по спомен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yasho3 Публикувано 13 Април 2019 Доклад Share Публикувано 13 Април 2019 В оригиналната книжка на Аудито пише, че може да харчи до 1л на 1000км масло. 4.2 32v ABZ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dmxkris Публикувано 13 Април 2019 Автор Доклад Share Публикувано 13 Април 2019 Стига бе сериозно ли то аз моята си я карам почти постоянно на съчки до 7хил. някъде толкова 2л. си ги лопка без проблем от 5-тицата ма нещо все повече хора почват да ме убеждават лятото да си я карам с 10стка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi Публикувано 14 Април 2019 Доклад Share Публикувано 14 Април 2019 Не знам защо си мислите, че 10w40 ще го харчи по-малко..... дори напротив, на ръчка пълната синтетика е по-устойчива(на по-висока температура). Сега, друг е въпроса и какви бъркочи(марка масло) се сипват Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dmxkris Публикувано 14 Април 2019 Автор Доклад Share Публикувано 14 Април 2019 Само castrol Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dmxkris Публикувано 23 Май 2019 Автор Доклад Share Публикувано 23 Май 2019 (Редактирано) Специални Благодарности на колегата Vladi за хлабините на всмукателнте клапани Жив и Здрав Да Си наистина се оказа, че са на твърда връзка, а не хидравлични реших да ги правя в доброславци моят шлайфист се познава с Кире гарантира за него и че на други не може да се довери та във вторник отиват там след като я сглобя ще пусна снимки та да е полезна темата и за други колеги Редактирано 23 Май 2019 от dmxkris Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
който търси намира Публикувано 8 Март 2020 Доклад Share Публикувано 8 Март 2020 колеги карам с 10w40 alpine засега не е мръднало за 1200 км и това по съвет на предишния собственик който непрекъснато е доливал 5w30 total е скоро смених и двете гарнитури на капаците а от там яко оливаше Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
