daniela98 Публикувано 3 Март 2019 Доклад Share Публикувано 3 Март 2019 (Редактирано) Здравейте колеги бих искала да попитам дали някой се е сблъсквал с проблем като моя. Светна ми лампата за подгревните свещи + check-а и губи мощност. Редактирано 3 Март 2019 от daniela98 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 3 Март 2019 Доклад Share Публикувано 3 Март 2019 (Редактирано) Проблемите може да са много, лампата само съобщава за наличието им, за локализиране на точния... търси диагностика с вагком(vcds) или сервиз. Иначе никой не може да каже по светеща лампа какво е. Редактирано 3 Март 2019 от loshdancho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitkopall Публикувано 8 Март 2019 Доклад Share Публикувано 8 Март 2019 При мен светна чека и сигнализацията за подгрев на свещи мигаше (без да се включва сигнализация на таблото за запушен филтър).При 2200 об. влизаше в авариен режим ( об. до 1800 и скорост до 70 км/ч).При загасяне на двигателя след 1-2 мин се оправяше до следващото вдигане на обороти над 2200 Оказа се диференциален датчик за налягане на ДПФ филтъра (следи наляганията пред и след филтъра, като при разлика указва на компютъра степента на запушването на филтъра и съответно вади сигнализация на таблото за запушен филтър). Лесно се хваща с диагностика с живи данни. Така описаните сигнализации намерих какво значат в чужд форум (това е сигнализация описана от АУДИ в специализираната им литература). Надявам се да съм ви бил полезен. Успех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
