Колата гори масло
b0jidar92
Здравейте, колеги! Извинявам се, ако се повтаря темата!
Колата е Audi a3 1.9 TDI 2001 110к.с. (+чип)
Ако може малко помощ по следната тема:
Колата гори прекалено много масло ( на седмица при изминаване на не повече от 150км, наливам 500мл масло). Сутрин на студен старт, пуши сив пушек. Маслото е сменяно преди 2000 км и е "Total 10x40".
Какво може да е? Да сменя ли маслото, сегменти, гарнитура, турбо или нещо свързано с картера?
Благодаря предварително за помоща!
Поздрави!
Редактирано от b0jidar92
Гумички,водачи на клапаните,сегменти,турбо и накрая неподходящо масло.Възможно е и да има теч от някъде.
Поздрави!
Като за начало налей едно 5w40, че е най-евтиния вариант ...
Като загрее и даваш газ на място отзад пуши ли синкаво?
Другия вариант, както Веселин каза, е теч, ама все ще трябва да си видял мазни петна под колата.
Както са ти споменали вложки и водачи,но тогава се долива много по-малко.Ако е гарнитура или тече,ще виждаш петна под колата.Бях с такова масло,но 5w40.Изкарах около 5000км и го хвърлих,губеше много малко,но чукаха клапани.А най-лошия вариант е тръгнала турбина.И при това,че слагаш 500мл на 150км,ме навежда към турбото.Моето точно така замина,но доливах два пъти повече от теб.Хубаво е да я закачите колата и да й се направи диагностика,докато е рано.
Публикувано (Редактирано)
На моменти гори много, друг път не. При едно и също каране, като километри, се е налагало да налея на 500 км-към 200 мл, друг път за 500 км - 500мл. Няма течове и не пуши, освен при студен старт. Да и направя диагностика на турбото освен? Тъй като предполагам, че щом гори толкова много едва ли са само гумички(което не е изключение да са за смяна)
  • 4 weeks later...
Само така си мислиш.Рециклиране около 700-900лв с гаранция 1г за пред хората.Ново 1400лв +.Освен ако не се уредиш с отстъпка.Но пак стъпва на 1100лв
Цитиране на предходно мнение!
  • 2 weeks later...
С чипът я купих. Но поправих турбото и колата намали разхода на масло драстично. Разбира се увеличи мощността си, но все още гори масло и то на 100км по 200мл масло (10х40 тотал дизел). Сега майсторът иска да сменя вложки и да гледа главата, сигменти и тн. Въпросът ми е за горене на толкова масло дали може да се размине само с вложки, мисля, че няма точен отговор, но някой може вече да е минавал през същото. Благодаря предварително за мнения!
Не разбирам защо това масло да е неподходящо. В Autodata за подходящо масло се сочи дори 15W40 ако отговаря на спецификацията на VAG 505, 505.01 и т.н. За нашия климатичен район такова масло може да се използва ( 0 - 30 градуса външна температури)и интервал за смяна 10-15 х. км . Тъй, че важна е спецификацията.
За този мотор 10W30 или 10W40 e правилното масло. Може също да сложиш 5W30 или 5W40, даже и 0W30 или 0W40, но за нашия климат няма такава нужда.
Редактирано от CVT
Ако няма пукантини по топлата част, се сменя само CHRA модула на турбината. Трябва да е под 400лв.
...почистване на геометрията и обратно на колата.
Хубаво пак бех спрял да пиша, обаче като чета какви глупости се пишат и припадам.
Маслото за тази кола е 5/30 или 0/30.
Без значение какво пише в Аутодати, кой какво е карал и прочее.
Например;
https://www.ravenol.de/en/oil-guide.html
Кола трябва да се кара само със синтетика .
10/40 На тотал са едни от най-големите шитни на пазара.
Оправи си проблемите по колата и последни мисли за масло при тоя харч.
Някои даже споменават 15/нещо си там.............WTF?
Да, Равенол препоръчва 5W30 или 0W30. Обаче други препоръчват различно:
Шел: 10W40
Мобил: 0W40, 5W40, 10W40, 15W40
Кастрол: 5W30, 5W40, 10W40
Мотул: 5W30, 10W40
Защо мислиш че точно Равенол са прави?
Редактирано от CVT
Защото съм сменил над 12 марки масло и съм сменил около 40 вискозитета.
Равенола ми е под ръка.В момента съм с него.И имам наблюдения върху доста коли и бензин и дизел.
Какво ще сложи си е негова работа.
Базата на Равенола е Шел и Мобил.
Но 10/40 синтетика има Амсойл, който има течливост като масовите 5/40 и може да го сложи.
Другото са примеси най-страшни.
При тия жеги лятото и начипена кола - 0/30 или 0/40 са му идеални.
Ако иска да й дава газ целогодишно с едно масло 5/30 може и 5/40 според марката.
да предлагаш за един и същ мотор варианти от 0/40 до 15/40 си чиста проба да си продаваш маслото.
Обаче - 10/40 Тотали,Якота и прочее по сервизите майсторчетата ги дават за по 40лв 5л, а читаво 5/30 е 80лв.
Мотул/Бардал/Кастрол еле пък 10/40 не бих си причинил по ред причини.
Преди 2 часа, Ц Е Ц О написа:
Значи казваш че 0W30 или 0W40 e по-добре през лятото, а 5W30 или 5W40 e по-добре през зимата?
Отдавна вече нищо не казвам.
Всеки си преценя.
Аз карам Пролет/Лято с едно масло, Есен/Зима с друго.
За момента мога да си го позволя и го правя.
Повтарям - според марката масло.
Повтарям  също, амсойл 10/40 е доста по-течливо от масла с претенции 5/40.
0/40 лятото, защото индекса му при студен мотор е 85 пункта.
5/30 зимата, защото индекса му при студен мотор е 63 пункта.
Ако не разбираш какво пиша ми кажи?
Аз отдавна разкарах тоя тотал.Карам с 5в40 и лятото и зимата.Би трябвало с по-тънко масло да се кара по-малко износен двигател.И с течение на километрите да става по-гъсто маслото,заради хлабините.А колкото за сезоните,не съм сигурен дали има голямо значение.
Благодаря за мненията, колеги!
Колкото до колата, сега след турбото дойде и ред на двигателя. Ще се сменят вложки, замерват цилиндри, преглеждат сигменти и така. Ще се смени и маслото и ще налея нещо различно.
