valmigo Публикувано 6 Март 2019 Доклад Share Публикувано 6 Март 2019 Здравейте на всички, карам Ауди А3, 1.9, 2009 г . Купено е юни 2016 г. и преди месец два ми се увеличи шума от мотора. Карах го в доверен сервиз и ми казаха, че нищо не чуват, докато след седмица не го чуха много добре. Смениха ми разпределителен вал и повдигачи. Друго всичко било наред. Решихме да сложим вал и повдигачи втора ръка. Проблема изчезна, но сега двигателят на колата ми работи изключително шумно според мен - според тях няма такова нещо и било нормална работа. Да, знам че съм жена, но изключително много държа на колата си и за най-малкото нещо я карам в сервиз. Може по някога да задавам глупави въпроси, но подяволите тая кола я карам вече почти 3 години и знам колко по-тихо й работеше двигателя преди! Сега направо супер ме изнервя и днес я върнах в сервиза да я погледнат отново. Освен по-шумния двигател, има и една вибрация в колата, която супер много се усеща при чакане на светофар и задръстване - във волана, а дори и в седалката. Обясних им го и им оставих колата си да я покарат 1-2 дни и да преценят какво да правят. Ядосаха ми се, че им подценявам работата и ми предложиха ако искам да купим чисто нов вал, тъй като съм се съмнявала в тоя, който били ми избрали и нямало от къде другаде да е. Аз не се съмнявам във вала, а в нещо пропуснато по време на ремонта... Вие как бихте постъпили в моя случай? Забравих да спомена, че според тях имам проблем с маховика, а я бях карала на друг майстор да я погледне и каза, че няма такова нещо. Склонна съм да вярвам на сегашния ми сервиз, но не знам до колко проблема с маховика може да повлияе на двигателя да е по-шумен. Благодаря на всички отзовали се... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audibluesky Публикувано 6 Март 2019 Доклад Share Публикувано 6 Март 2019 Абсолютно маховика може да повлияе двигателя да е по-шумен! Разбит маховик е отврат! Тресе и тропа! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jery Публикувано 13 Март 2019 Доклад Share Публикувано 13 Март 2019 Здрасти, На 6.03.2019 г. at 10:20, valmigo написа: Да, знам че съм жена, но изключително държа на колата си... ...и разпределителен вал втора употреба , не ми се връзват! Моя като го смених (с нов) двигателя заспа! И да, маховика,ако е повреден издава отвратителен звук! При мен чак стържеше! Успех,колежке! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audibluesky Публикувано 13 Март 2019 Доклад Share Публикувано 13 Март 2019 Да използвам темата да кажа наблюденията си от: ....вчера смених двумасовия демпфер(който беше блокирал напълно),притискателя(който беше що годе добре) и феродовия диск(който беше изпилен на макс без една пружинка по него),лагер(виещ)....със плътен маховик от 1Z мотор и комплект на Luk (лагер,притискателен диск,феродов диск с ДЕБЕЛИ ПРУЖИНИ) Ами резултата е: ....уникално лек педал на съединителя ....никакви шумове и тресене ....пъргав автомобил ....паленето стана мигновено Та с една дума....втора ръка маховик = 80 лв....комплект Luk = 220 лв....труд = 200лв Общо 500 лв и доволен! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valmigo Публикувано 17 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 17 Март 2019 На 13.03.2019 г. at 21:54, jery написа: Здрасти, ...и разпределителен вал втора употреба , не ми се връзват! Моя като го смених (с нов) двигателя заспа! И да, маховика,ако е повреден издава отвратителен звук! При мен чак стържеше! Успех,колежке! Под "много държа на колата си" имам предвид, че и най-малкият шум или повдреда да има веднага я карам в сервиз! Относно вала втора употреба... питах няколко човека и ми казаха, че няма никакъв проблем стига да се избере добър такъв. За съжаление един непредвиден разход от 700 лв ми дойде доста нагорно и затова предпочетох да не дам още 300 лв отгоре. Реших, че стара но оригинална част е по-добре от нова такава за бг пазара. Може и в грешка да съм, но така решихме на момента. Разбира се, че сега ме гложди дали нямаше да е по-добре да сложа чисто нов и може би ще го направя в бъдеще, но това не ми гарантира, че ще изчезне шумът и вибрацията. Между другото вибрацията ту се появява и е ужасна, ту изчезва и все едно не я е имало! Майстора казва, че мотора работи перфектно и няма за какво да се притеснявам, но нещо не е както трябва... дали от мотор дали от друго не знам. Онзи ден ми светна и лампата за задръстен DPF. Това може ли да оказва влияние на вървежа на колата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gmanev Публикувано 17 Март 2019 Доклад Share Публикувано 17 Март 2019 Може да изказвам тъпо мнение, но тресенето в движение на колата ли е, ако да, да не би да имаш не балансирани колела? Повече от едно. Ако тресе на място или при ниска скорост на движение явно не е това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jery Публикувано 17 Март 2019 Доклад Share Публикувано 17 Март 2019 "задръстен DPF " караш на 3000 оборота 10-15 мин и се чисти, няма нищо общо с тресенето! Колегата gmanev зададе полезен въпрос, в движение или на място тресе? Относно втората употреба на вала: не правя сметка на никой за разходите, всеки ги има, иначе щяхме да караме нови Ауди-та! Но,евтиното нали знаеш какво излиза,колежке? Дай още подробности и току виж сме открили отговора на загадката! Поздрави и успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JusttRelaxx Публикувано 18 Март 2019 Доклад Share Публикувано 18 Март 2019 Аз бих ти препоръчал и да смениш сервиза. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valmigo Публикувано 15 Април 2019 Автор Доклад Share Публикувано 15 Април 2019 На 3/17/2019 at 16:01, gmanev написа: Може да изказвам тъпо мнение, но тресенето в движение на колата ли е, ако да, да не би да имаш не балансирани колела? Повече от едно. Ако тресе на място или при ниска скорост на движение явно не е това. Колата тресе на място, особено като съм на светофар. Между другото ДПФ ми е ужасно задръстен и не можа да се изчисти по "стандарния начин". Нов е скъп, а втора ръка не ми препоръчаха. Свалиха го и го дадох на машинно чистене ама ми казаха, че сигурно щели да ми го върнат, защото майстора ми е решил да го чисти и химията най-вероятно щяла да окаже влияние. Утре ще имам отговор, но пък майстор твърди, че го е мил само с вода (което въобще не виждам какво ще изчисти, но пък ме обнадеждава, че може да стане на машина). Някой да предложи фирма, която се занимава с такова почистване? Гледам, че и някакво водородно чистене се предлага ама не ми гарантират, че ще стане, а то било по-скоро като профилактика да не се задръсти. Четох, че има някакво възстановяване с внедряване на нова керамична пита. Утре и за това ще се интерисувам по-обстойно и ще преценя какво да правя. Ще се радвам на всяко мнение.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jery Публикувано 15 Април 2019 Доклад Share Публикувано 15 Април 2019 Здрасти колежке, почистване, химикали,води,керамични пити Я вземи го изхвърли този DPF и си живей живота! Аз така постъпих,сега колегите ще ревнат, че ще дойде време на прегледите да ги търсят - не вЕрвам! Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
