Boikoff Публикувано 6 Март 2019 Доклад Share Публикувано 6 Март 2019 Здравейте, колеги. Задна дясна врата не и свети abmient light-а и понеже не мога да намеря в никой форум точна и подробна процедура, а също така и колегата @Dimitar P. беше пуснал тема по-въпроса, та след като видях всъщност колко е лесно реших да щракна няколко снимки и да направя един "урок". 1. Хващате декоративната лайсна отдолу откъм страна на дръжката за отваряне на вратата (стрелка 1) и дърпате леко докато излезе малко и продължавате на следващата стрелка подред БЕЗ ДА ВАДИТЕ лайсната докрай, а само да я "открехнете", защото има една "кука". След като сте я извадили леко навън бутнете лайсната по посоката на стрелка 4 за да излезе въпросната кука и махате лайсната. Ето я и лайсната и въпросните "клипсове" и кука. Червените са са лайсната, а зелените за светловода: Клипса отблизо, а където е стрелката влиза куката. С много внимаване издърпайте светловода от клипсовете, понеже много лесно се огъва. След като сте го извадили махнете буксата на светодиода от него. Аз си помогнах с една малка отвертка и повдигнах пластмасата за да излезе чопчето на светловода. След като е останала само буксичката натиснете черната контра, където е стрелката (не съм направил по-хубава снимка) и извадете нагоре сивата пластмаса. Ето това е светлодиода. Като го гледам май може само да се извади и постави нов и да мине без запояване и т.н. Ще пиша допълнително утре, след като взема 3мм диоди и ще допълня темата как е след смяната. Малко но от сърце. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Slavi_mutev Публикувано 15 Март 2021 Доклад Share Публикувано 15 Март 2021 Здравей колега оправи ли се проблема след смяна на диода че при мен не свети на предна дясна, набързо свалих лайсната и докоснах новия но не светна пак, като се пооправи времето ще търся някъде по окабеляването да не е проблема, ако имаш насоки ще съм благодарен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 16 Март 2021 Доклад Share Публикувано 16 Март 2021 (Редактирано) В основата на буксата има резистор. Смени го и ще светне 900 ома беше по спомен Редактирано 16 Март 2021 от pe6koo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 16 Март 2021 Доклад Share Публикувано 16 Март 2021 Абсолютно точно, и аз смених това съпротивление и всичко си светна. Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
