Преди 2 часа, CVT написа:
На този модел коригирането на километрите отнема около 2 - 3 минути с кабел който струва 100 лв. от Алито. Не е проблем да се прави преди всяко посещение на сервиз.
Проверих автомобила в сервиза на ауди имала е един собственик и той я е обслужвал както трябва до момента на продажбата след като е докарана в българия естественно километража е върнат със 100000 км.
Преди 17 часа, Raziell написа:
Ако са били само на магистрала е ОК.За Б7 или Б8 става въпрос ?
Б8
35 minutes ago, eria1006 said:
... след като е докарана в българия естественно километража е върнат със 100000 км. ...
Аз пък като видях кола на 280 хил. км даже си помислих че джамбазите не са си свършили работата. :)
Редактирано от CVT
Сменяни ли са вериги,  ако да,  това може да е само +
Ако не, трябва да се включи в бъдещите планове с наколко хил.лв за ремонта. Всмукателен колектор също има вероятност да даде проблем.
Нагар по клапаните.
Какви са били сервизните интервали за смяна на масло? Карана ли е по лонг-лайф програми(30 000км смяна на масло), ако да... не е добре.
И най-важното има ли разход на масло, ако да...да се избегне покупката.
Редактирано от loshdancho
На 8.03.2019 г. at 7:05, eria1006 написа:
... но ме притеснява пробега от 280000 км...
преди 40 минути, eria1006 написа:
 Т. е. излезе, че колата е на 380000 км?
Just now, loshdancho написа:
Още като прочетеш 3.2FSI и го подминаваш с усмивка ... Или с учудване, че все още е в експлоатация или е паркинг експонат.
преди 45 минути, CVT написа:
Това им е първата работа на гадовете. Да измамят
преди 20 минути, loshdancho написа:
Не, на 180
Въпросът ми беше риторичен, losh dancho! :ja:
И с леко намигване към автора на темата.
Малкият ми опит и знания сочат, че реалният пробег може да се установи само в официалните сервизи.
Ако някой има друга информация, може да я сподели.
преди 33 минути, CVT написа:
Куриозен, но действителен случай, когато приятел джамбазин беше изненадан от превъртян километраж.
Въпреки над 400000-те километри обаче, колата е била в учудващо много добро състояние след обстойния преглед в такъв сервиз.
След тяхната препоръка клиентът я закупил... с известна отстъпка.
Това е изключение, разбира се! :)
Дай Боже да те засека някъде в идните няколко дена, да ти раздам 2-3 бинокъла...
Ако съм разбрал правилно от всичките писания, пишеш против 3.2 на база на кофти опит на твой познат нацелил кофти екземпляр. И друг път съм го писал - масовото 3.0тди има купища потенциални проблеми повече от 3.2то, справка темите в техническите раздели.
Разликата е, че дизелът подлежи на ремонт.
Ако алуминиевият мотор не е обслужван редовно с подходящо масло и е каран с лошо гориво има вероятност да не може да се ремонтира. И тази вероятност расте с пробега.
Публикувано (Редактирано)
Автомобила е обслужван  само в  сервиз на ауди и е каран в Швейцария което малко ме успокоява
Цитиране на предходно мнение!
Коментирах само сравнението с дизела.
От чисто любопитство - при 280к км има ли записи за смяна на вериги и масло на автомата?
@eria1006: ако я чувстваш твоята кола, взимай я и си се радвай. Няма да го измислиш на този етап какво и дали ще се развали нещо идните няколко месеца до година.
Аз предпочитам да си купя кола от частно лице, което до последно си я кара.
Коментираната кола вероятно е такава...ако наистина до последно е обслужвана в "ауди".
На 3/9/2019 at 8:18, bat_Vite написа:
100% гаранция няма ако ще и на автомивка в Ауди да са я карали всяка неделя. Ако някой е решил да върти километража варинати колкото искаш.
Всичко е до късмет отиваш гледаш, решаваш, взимаш и те така.
За веригите и маслкото в автомата едва ли, щом е обслужвана в Ауди. По техните книги масло на автомата и вериги не се сменят.
Редактирано от P_PETKOV
На 9.03.2019 г. at 21:51, eria1006 написа:
Ще проверя
Дори евтин ендоскоп от Лидл може да разкрие има ли живот в това 3.2FSI. Но на тези километри едва ли ....
Ако са реално 280к има още бая живот. Миналата пролет на един паркинг в Елин Пелин спрях до пълен близнак на мойта кола. Заприказвахме се с човека, каза, че я е взел нова и на таблото бяха 520к км. Та.. явно може.
Но ако са били 520 и са върнати на 280, тогава не знам.
