Мнения за А4, Б6, 3,0 , 220кс
Здравейте колеги. Замислил съм се да сменям моята вечна 80, Б4 и съм се ориентирал към Ауди А4, Б6, комби, 3,0 литра, 220 к.с. Интересува ме каква е поддръжката на този двигател, претенциозен ли е и кои са му слабите места ? За какво трябва да се оглеждам при покупката на този автомобил ? Разбира се, мисля да слагам газ. Ще се радвам да споделите всякакви мнения свързани с модела. Пределите благодаря.
Ето, чети:
Колега аз я имам 3 години вече,внос е от швейцария и нямам никакви проблеми,карам с газ романо за 1800лв.И само съм обслужвал консумативи,който са по евтини от дизел,в момента я продавам ,защото ще взема 3.2 fsi,аз карам само 6 цилидрови аудита и няма да се кача на дизел никога,изппащам ти да видиш истиска кола,а не кенефите по автокъщите.https://m.mobile.bg/details/11502626795448440
преди 15 минути, Djib написа:
Благодаря за предложението, но си търся с ръчни скорости. Иначе аудинцето изглежда много добре.
На 3/15/2019 at 20:44, royce написа:
Ето, чети:
Мерси !
преди 17 минути, Djib написа:
@tonydst Аз направих тая грешка с ръчните скорости. Кутията е много къса.
1 hour ago, Djib said:
... защото ще взема 3.2 fsi,аз карам само 6 цилидрови аудита и няма да се кача на дизел никога ...
А то щото тоя мотор и той е цвята и рози ...
Колега този автомат няма нищо общо с мултитроника на предно където го монтират,тази кутия е типтроник и е безпроблемна и обслужването и е по евтино от ръчните скорости и караш 70 хиляди без проблем.
@loshdancho Явно и моите представи нещо са изкривени ... :hilezh:
Джипка, цените мисля са нещо от сорта на т'ва:
Обслужване ръчна скоростна кутия = смяна на масло - 200 ÷ 250 лв
Обслужване автоматична скоростна кутия = смяна на масло + филтър + масло преден диф + масло торсен - 650 ÷ 750 лв
Ремонт ръчна скоростна кутия = смяна на съединител + маховик - 1500 ÷ 1800 лв
Ремонт автоматична скоростна кутия = рециклиране на хидро + смяна на пакети + ново масло и филтър - 2500 ÷ 3500 лв
Нещо от тоя род са цените ... може и аз да бъркам ...
Редактирано от royce
На 3/15/2019 at 18:52, tonydst написа:
Двигателя е много хубав, казвам го с респект, проектиран е през далечната 2000г., има много иновации в дизайна и отговаря на ЕВРО 4, а също е добре да се знае, че това е най-евтиният за обслужване V-6 на Ауди.
Дотук с хубавите новини!
Ако си късмтелия по природа и досега си уцелвал поне една шестица от ТОТО-то, значи ще намериш кола с такъв двигател в добро състояние и ще му се радваш, и то много. Но реалността е такава, че кола с такъв двигател би следвало вече да е на доста години и съответно рядко се е била застоявала в гаража на някой немец/ австриец/ швейцарец/ италианец, без да навърта прилични километри на година, и то без никаква поддръжка, за което пък всъщност първият собственик е платил на Audi AG, една не малка сума пари.
Казано по разбираемо, намирането на технически запазен екземпляр е мисия, която ти решаваш дали ще поемеш за своя цел, или може би ще прецениш, че е по-добре някой детски мечти да не се сбъдват.
Иновативен за времето си агрегат, който страда много от неправилен подбор на вискозитет на моторното масло, както и от липса на знания за техниката му. Придвижва много приятно купетата на А4 B6, А6 C5, А6 4F, където ако е оборудван с автоматични скорости върви страхотно и много приятно, като дори на предно с мултитроник е ефикасна комбинация, но с ръчните скорости е леко неудобен (върви точно толкова колкото и 1,8Т, с тази разлика че може да тегли каравана без да прегрява). Мотора разгръща плавно мощността си, разполага с постоянен въртящ момент и горивната му икономия е по-скоро на магистрален круизър. Конвертирането му към алтернативно гориво - втечнен петролен газ (LPG) или т.нар, "ГАЗ", не му се отразява добре.
Редактирано от Nikosaul
Публикувано (Редактирано)
Много благодаря за изчерпателното описание.
Цитиране на предходно мнение!
Преди 11 часа, Nikosaul написа:
.. Конвертирането му към алтернативно гориво - втечнен петролен газ (LPG) или т.нар, "ГАЗ", не му се отразява добре.
Единствено с това не съм съгласен, имам почти 90 000км каране само на газ без никакви проблеми.
Виждам, че сте запознат. А удобно ли е да споделите мнение относно 1,8 турбо, 190к.с, отново за Ауди Б6 ? Поддръжка, здравина и дали е ок на газ. Предварително благодаря.
Преди 8 часа, tonydst написа:
Ок е на газ. Върви колкото 3.0, харчи доста по-малко. Разбира се е с турбина и мощността е в определен диапазон. Евтин за поддръжка. Проблема му е само късата скоростна кутия.
On 3/16/2019 at 8:52 PM, Djib said:
ще взема 3.2 fsi,аз карам само 6 цилидрови аудита и няма да се кача на дизел никога,изпращам ти да видиш
И аз така  www.mobile.bg/11552667193222473
12 hours ago, royce said:
Сменя я с такава от 2.5 (+ заден диф), чипва мотора и си кара без проблем.
Доста дълга ще дойде от 2.5....а и намирането на такава кутия без луфтове ще е доста трудно.
Колкото до смяната - не е много по-трудоемко от смяна на съединител.
Също имам наблюдения, че 3.0 няма проблем с газ.
При препродажба 1.8т ще има по-висока стойност.
Много пъти е писано - големите атмосферни мотори имат предимство при тръгване (което е за сметка и на разход) и до там.
На теория атмосферният мотор би следвало и да се износва значително по-малко при равни други условия.
Дали така е и на практика - не знам, но най-вероятно да.
Това ми е от поддръжката на колата за 3г. и половина. Общо взето освен две обслужвания на ангренаж, другите пари са дадени за болежки по самите B6, а не конкретно по 3.0.
На 20.03.2019 г. at 8:11, nickgaidarov написа:
Практиката показва, че обикновено грешиш.
Тоя атмосферен кашкавал още ли се коментира? Всички бягат от него, обикновено, който го продава е защото гори масло в прекомерни количества. Иначе в комбинация с автомат наистина е много приятен, но риска от това да се чудиш как да го върнеш от отвъдното не си струва според мен.
4фката добре ми се е вързала явно. При мен тотала е малко отгоре за 3 години... Ама 13 покупна и около 6-7 отгоре поддръжка.
Редактирано от Lo_Ridah
