slona Публикувано 19 Март 2019 Доклад Share Публикувано 19 Март 2019 (Редактирано) Здравейте, кормилната рейка монтирана на мотор ABK audi coupe 1993 г е с оригинален номер: 8А1 422 065 #......След цифрата 65 има вероятно още един знак "#" = "L", "А" или "D" вероятно, или просто няма нищо - на това място на табелката има нит, който с годините малко е корозирал и не се чете ясно. Сдобих се с рейка 2-ра употреба свалена от същия мотор, но с различен оригинален номер: 893 422 065К. Забелязах в каталог, че след цифрата 65 накрая има поне 6-7 различни вариации - J, A, D , E, X, K, B. Според един онлайн магазин 893 422 065К e взаимозаменяема с 8А1 422 065. Маркучите имат подобни вариации накрая в името - А, B, AB,... и съм забелязал, че това е свързано с формата на металната извивка на тръбичката която завършва в "банджо" болта(за захващане към рейката). Какво означават тогава тези финални букви в номера на рейката? Едва ли е само, че е предназначена за 4, 5, 6 цилиндрови мотори, както и ляв/десен волан? Редактирано 19 Март 2019 от slona Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
esox hunter Публикувано 19 Март 2019 Доклад Share Публикувано 19 Март 2019 8А1 422 065 A на АБК и на купе и на кабрио, сменял съм и знам, а имам и снимки п.п. Ако държиш, ще кача и снимките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slona Публикувано 20 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 20 Март 2019 (Редактирано) ОК esox hunter, и моята е такава, само за буквата "А" накрая не бях много сигурен. Въпросът е дали 893 422 065К е същата като нея? Ако може да качиш само една снимка - "панорамна", на която да се вижда разположението на двата входа за маркучите(така както е на колата сервоуправлението на спирачката ми пречи да ги видя как са). Рейката сам ли си я смени, или в сервиз(ако е в сервиз и е читав, може да го споменеш), после необходим ли е реглаж? Разликите в разновидностите рейки може да са от размери, или разположение на входове за маркучи, което не ми се вярва немците да са толкова прости да наливат излишни пари за разработки и производство на рейки с разлики, които да се монтират на един исъщ модел кола.По-скоро буквите в края може би указват предназначение за различни мотори, държави и т.н. Редактирано 20 Март 2019 от slona Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
caro Публикувано 20 Март 2019 Доклад Share Публикувано 20 Март 2019 (Редактирано) Моята пък е с номер 893 422 105 С - купих я от Audi B4 ABT не съм имал проблеми при монтажа в Купе-то. Редактирано 20 Март 2019 от caro Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
esox hunter Публикувано 20 Март 2019 Доклад Share Публикувано 20 Март 2019 Преди 4 часа, slona написа: Въпросът е дали 893 422 065К е същата като нея? Ако може да качиш само една снимка - "панорамна", на която да се вижда разположението на двата входа за маркучите(така както е на колата сервоуправлението на спирачката ми пречи да ги видя как са). Рейката сам ли си я смени, или в сервиз(ако е в сервиз и е читав, може да го споменеш), после необходим ли е реглаж? Тази с "К" би трябвало да може да стане и да е същата, поне така са ми казвали. Влади ми сменя рейката и той, ще ти обясни подробно пратих ти на ЛС. Голям зор по скоро той де видяхме с хидравличния маркуч, че смених и него и имаше малко по различна огъвка, но Влади е пич и успя да го монтира. Вече 3 г никакви грижи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
caro Публикувано 28 Март 2019 Доклад Share Публикувано 28 Март 2019 893 422 105 С Възможно ли е това да е № само на отливката \ "ръкава" \ защото моята няма табелка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slona Публикувано 28 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 28 Март 2019 (Редактирано) Според мен да - това е точно номера на кожуха, а не на рейката като цяло. Редактирано 28 Март 2019 от slona Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
