Смяна на странично огледало
ilianito81
Здравейте колеги, счупиха ми шофоьрското огледало и сега ще го сменям. Ще сменям цялото огледало и ще трябва да разкачам корите. Дайте инфо как става по "интелигентния" начин без да чупа щипки и т.н.
Редактирано от ilianito81
Мене , ако ме питаш най-добре си отиди на майстор. Някой, който го е правил няколко пъти поне. Другото , което задължително нови щипки за кората от вътре.
  • 2 weeks later...
Колеги един такъв въпрос отново за старнично огледало. Лявото ми огледало се движи само в хоризонталата - на лаво и на дясно от копчето, а на горе и на долу не се движи. За да го насторя на позиция го правя ръчно, чрез натиск на стъклото. Така купих колата и не съм го разглобявал, точно по тази причина да не строша нещо.
Моля ако някой знае нещо по проблема или го е отсранявал да сподели, какво трябва да се прави по отстраняване на проблема.
Благодаря предварително.
Явно нещо в механизма е повредено. Принципно се разглобява доста лесно. След като се свали от колата, това пласмасовото, което е в цвета на автомобила се отделя от другата част. Първо се маха стъклото и след това пластмасовият капак в цвета на колата. Всичко е на щипки.
  • 2 years later...
 Здравейте,имам нужда от инфо относно дясно огледало за Ауди а4 2011г. 143к.с. 2.0 tdi
Огледалото се отваря повече от колкото е нужно.При заключване на автомобила огледалото се прибира автоматично дайте моля инфо за сервиз или някой който може да ми помогне, благодаря
