ilianito81 Публикувано 22 Март 2019 Доклад Share Публикувано 22 Март 2019 (Редактирано) Здравейте колеги, счупиха ми шофоьрското огледало и сега ще го сменям. Ще сменям цялото огледало и ще трябва да разкачам корите. Дайте инфо как става по "интелигентния" начин без да чупа щипки и т.н. Редактирано 22 Март 2019 от ilianito81 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 22 Март 2019 Доклад Share Публикувано 22 Март 2019 Тези инструменти са за такива ситуации:https://www.aliexpress.com/item/12Pcs-Car-Panel-Pry-Tool-Styling-For-Audi-A3-A4-B6-B8-B7-B5-A6-C5/32837973861.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4duLi4uw Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilianito81 Публикувано 22 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 22 Март 2019 (Редактирано) Имаааам гии.... Редактирано 2 Април 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 22 Март 2019 Доклад Share Публикувано 22 Март 2019 Значи остават клипчета от U-тубата... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
POPCORN Публикувано 24 Март 2019 Доклад Share Публикувано 24 Март 2019 Мене , ако ме питаш най-добре си отиди на майстор. Някой, който го е правил няколко пъти поне. Другото , което задължително нови щипки за кората от вътре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio85 Публикувано 2 Април 2019 Доклад Share Публикувано 2 Април 2019 Не е вярно това за майстора. Сам си свалях кората да сменя колонката във вратата. Ми елементарно е и никакви щипки не се счупиха Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilianito81 Публикувано 2 Април 2019 Автор Доклад Share Публикувано 2 Април 2019 Колеги смених огледалото за 30мин.!!! С подходящи инструменти става! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ian peas Публикувано 3 Април 2019 Доклад Share Публикувано 3 Април 2019 Колеги един такъв въпрос отново за старнично огледало. Лявото ми огледало се движи само в хоризонталата - на лаво и на дясно от копчето, а на горе и на долу не се движи. За да го насторя на позиция го правя ръчно, чрез натиск на стъклото. Така купих колата и не съм го разглобявал, точно по тази причина да не строша нещо. Моля ако някой знае нещо по проблема или го е отсранявал да сподели, какво трябва да се прави по отстраняване на проблема. Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio85 Публикувано 3 Април 2019 Доклад Share Публикувано 3 Април 2019 Явно нещо в механизма е повредено. Принципно се разглобява доста лесно. След като се свали от колата, това пласмасовото, което е в цвета на автомобила се отделя от другата част. Първо се маха стъклото и след това пластмасовият капак в цвета на колата. Всичко е на щипки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kamen1971 Публикувано 27 Април 2021 Доклад Share Публикувано 27 Април 2021 Здравейте,имам нужда от инфо относно дясно огледало за Ауди а4 2011г. 143к.с. 2.0 tdi Огледалото се отваря повече от колкото е нужно.При заключване на автомобила огледалото се прибира автоматично дайте моля инфо за сервиз или някой който може да ми помогне, благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 4 Май 2021 Доклад Share Публикувано 4 Май 2021 Как се свалят корите ... ТУК..👇 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
