danni95 Публикувано 22 Март 2019 Доклад Share Публикувано 22 Март 2019 Здравейте , наскоро си взех ауди а6 2007 авант и днес след работа се опитах да запаля ми изписва следния проблем parking brake malfunction и Brake fault, drive carefully to nearest workshop? и само се мъчи да завърти двигателя но не пали включвах изключвах ръчната но нищо се продължаваше да се мъчи да запали но не става след това изкарах клемите на акумулатора за 2-3 минути и запали без никакви проблеми на какво може да се дължи това някакви идеи ? колата е audi a6 2.7 avant 2007 година. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 22 Март 2019 Доклад Share Публикувано 22 Март 2019 На проблем в ръчната. Има теми за това, изчети ги и оправяй. Ако не - отивай, където знаят какво е. Аз пробвам първо стъпка 1 и ако не се справя отивам на 2. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
danni95 Публикувано 22 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 22 Март 2019 Здравейте , потърсих преди това но единствено намерих 1 тема със сходния проблем да не пали и се оказа във нея заради допълнителен имобилайзер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 23 Март 2019 Доклад Share Публикувано 23 Март 2019 Не прави това с клемите. На тия ръчни им се прекъсват кабелите малко преди буксата и се късат. Отделно моторчетата се пълнят с боклук и горят. На фейслифта е направено много по-кадърно, но идиотите са сменили изхода на моторчето и не стават. Иди да ти видят кабелите първо или ги прегледай сам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
danni95 Публикувано 23 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 23 Март 2019 Мисля че не е от кабелите тъй като след като днес пак ми се случи заключих колата отключих е и веднага запалих без проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Satori Публикувано 23 Март 2019 Доклад Share Публикувано 23 Март 2019 (Редактирано) Колега, нелепо е но е от имобилайзера на колата. Имаш ли сива висулка на ключовете ? Ако да, вкарваш ключа, на контакт, цъкаш 3 пъти копчето. Тази зима ми се случи на летище софия - нямаше ме 10 дена и колата е "забравила" имобилайзера си и имах 3 часа мъки(мислех че ми е паднал акумулатора) и се оказа това. пп. Имах абсолютно същите грешки, колата е същата, само дето не е авант Редактирано 23 Март 2019 от Satori Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
danni95 Публикувано 23 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 23 Март 2019 https://ibb.co/gyDQ0TG това са ми ключовете кое копче се цъка ? сега пак стана същото няколко пъти заключих и отключих колата та запали след 10 минути пробване.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Satori Публикувано 23 Март 2019 Доклад Share Публикувано 23 Март 2019 Към ключовете нямаш ли нещо друго ? При мен е това: и на това кръглото се натиска това бялото копче 3 пъти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
danni95 Публикувано 24 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 24 Март 2019 Не нямам такова.Но този проблем взе да зачестява и незнам на какво се дължи , а наблизо нямам ауди сервиз да и направят диагностика че съм във едно малко градче във Англия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 24 Март 2019 Доклад Share Публикувано 24 Март 2019 В България е масова практика крадците на коли..пардон застрахователите да искат да си сложиш в съмнителен сервиз имобилайзер. Ако нямаш такова нещо изобщо игнорирай горните акъли. Вижте моторчето както ти казах, затлачва се и блокира. Като цяло недей да ползваш ръчната докато не го оправиш. Иначе диагностиката си е винаги първото нещо, което трябва да се направи защото нащо тука е преразказ по картинка... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
danni95 Публикувано 24 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 24 Март 2019 На мен ми се случва и без ръчна да ми излезне проблема , а кое е това моторче къде точно се намира ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
danni95 Публикувано 24 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 24 Март 2019 ето клипче точно какво се случва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 24 Март 2019 Доклад Share Публикувано 24 Март 2019 Това не мисля, че е от ръчната, просто колата я спира защото нещо не ти е наред със спирачките. АБС модул и какво ли още не. Трябва да я изчетете и да видите какви грешки е нашила, няма как. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
danni95 Публикувано 24 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 24 Март 2019 Туко що я закачихме има само 2 грешки 1-та е за абс , а втората за имобилайзера за ниско напрежение и стигнахме до извода че е от акумулатора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 24 Март 2019 Доклад Share Публикувано 24 Март 2019 Може и алтернатора Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dadog Публикувано 8 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2019 колега, как се оправи че имам същия проблем. моля те кажи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cikata Публикувано 9 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2019 Имах същият проблем и при мен се оказа модула на АБС-а. Презапоиха го и си го сложиха обратно и вече 3 месеца забравих за проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IvayloK Публикувано 21 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2019 Бихте ли споделили къде? Как?, и кой ви оправи проблема 😃 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
danni95 Публикувано 22 Септември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 22 Септември 2019 При мем се оказа релето на горивната помпа смених го за 20 лева и няма грешка сега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Germanecaa Публикувано 24 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2019 А при мен стартера паркинга си беше отделен проблем, кабели както казаха по горе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhythmiX Публикувано 14 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2019 При мен същия проблем беше от датчика на разпределителния вал за оборотите на двигателя,но беше записало грешка. в началото го направи 2 или 3 пъти и след това едвам запали. ако имаш VCDS виж в 1-ви канал като палиш дали се вдигат оборотите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
