РЕШЕНИЕ на проблем при неработещ електрически багажник !!!
kmkk
On 1/14/2020 at 10:38 AM, ssttuunnii said:
При моят при самото отваряне иска помощ с ръката леко, иначе тръгва да се отваря и се затваря. При затварянето го няма този проблем, всичко е нормално. Забелязвам че от едната страна на пантите е не е на положение като от другата страна и за това си мисля че е панта ! Ако някой е имал подобен проблем да сподели.
Аз имам същият проблем. Иска леко помощ с ръка. При затварянето всичко е ок стига колата да не е наклонена напред. Тогава явно капака идва тежък за обратен завой. Имах един проблем миналата зима, че поради замръзване след като успях да отворя капака, не се затваряше. Най-забавното беше, че лягаше до долу и после сам се вдигаше без помощ, тоест всичко работеше перфектно. Наложи се да го затворя ръчно за да не се вдига автоматично. В този случай ми стана странно поради, каква причина в легнало състояние, но не изцяло заключен се изправяше без помощ, а опитам ли да го отворя в нормално състояние си иска своето.
Отделно рядко ми работи и дръжката за отваряне на самия капак, да не кажа почти никога. Общо взето става или само от ключа, или от шофьорската врата.
  • Отговори 57
При мен се оказа изгорял бушон. Интересното е, че на всеки 5-10 отваряния на багажника бушона гори, вече 5 пъти го сменям в рамките на месец 🤔
Редактирано от ssxnetwork
Ако смениш моторчето ще спре ;)
Изпратено от моят SM-A705FN с помощта на Tapatalk
Цитиране на предходно мнение!
Може да се товари много мотора, вдига си консумацията и гори бушона. Огледай да не би нещо механично да товари отварянето на багажника - крива панта/механизъм, изпуснал амортисьор :nixweiss:
Това не е добре, имаш проблем. По-добре не го сменяй като изгори докато не намериш проблема, че да не запалиш колата. Може мотора да окъсява вътре.
Аз за това го посъветвах да го смени че после ще е късно за гасене
На 6.03.2020 г. at 11:38, VBI написа:
Да, имам крива панта на багажника и може би от там идва товара върху мотора :)
Аз го имам същия проблем с Audi S8 D3 2008 фейс , а именно :
Когато натиснеш да се отвори заяждаше и трябваше да помогнеш с ръка след което се вдига бавно до горе и при затваряне слиза бавно надолу като в края се засилва и тряска при затваряне.
 Гледах клипчета в YouTube и реших да ревизирам мотора който е " H " усилената версия. Отворих го и намазах съединителя с флюс за запояване ( ужким за подобряване на контактността ) . След монтажа обаче се оказа, че този мотор е с нещо като феродо на съединителя и с тази флюс боксува нереално 🥵. Освен това сега като тръгне да отваря видимо се вижда как капака се посуква в дясната си страна. Някой има ли представа какво да мога да строша още за да почне пак да се отваря пак багажника.
Дясната панта се изкривява с времето и твоята очевидно е крива, от там идва и тормоза на моторчето. При мен е абсолютно същото, но ще видя кога ще взимам нова панта.
моята я сменявах преди около 2-3 години но явно е менте
  • 3 weeks later...
@TKM
На 29.02.2020 г. at 1:03, TKM написа:
Същият е симптома като твоята, не иска да се отваря нагоре, иска лека помощ. Под наклон ли е не става иска пак с ръка да се подбутне. Интересно ми е какво го поражна това и оправя ли се ?
Редактирано от ssttuunnii
реално погледнато след сваляне на амортисъорите и моторчето , ако е крива пантата , значи на ръка ще се затваря тръдно или ще се усеща къде е кривото и обратно. някой пробвал ли го е?  :ДДДД
Редактирано от billysezgo
  • 1 month later...
On 4/6/2020 at 5:52 PM, ssttuunnii said:
@TKM
Това е като зъбобол на този модел. Докато е там и го има винаги ще дава проблеми, колкото и да го поддържаш. Май си няма оправия освен системно да се сменят мотори, панти и т.н., което просто не си заслужава играчката. Спираш да обръщаш внимание и гледаш към следващото поколение. Все пак модела е вече на над 15 години.
  • 1 year later...
Да повдигна малко темата.
Моят багажник се отваря и от вътре и от ключа но мисля че леко се криви в дясно, и се затваря са о от копчето  на багажника има ли вариант да се затваря от ключа и как да го направя.
  • 3 weeks later...
Моята си го придърпва и си затваря
но нито го вдига сама нито го сваля
копчето свети
Къде е бушонът ?
@Ivan1114 в багажника, мисля че дясната кора при акумулатора имаше кутия, обаче не мога да си спомня точно кой бушон е, но трябва да се вижда на схемата под капачето.
  • 3 months later...
Хайде ще черпите по бира после :)
Моят проблем беше както на мнозина— помощ/побутване при отваряне, а при затваряне чрез бутона на багажника същия се сваля до долу обаче не захваща палчето хубаво и на практика остава отворен.
Решението— ‘отвратително’ простичко:
Махате тази тапичка от лявата страна на отворения багажник:
след това затягате (надясно за незнаещите) болта (гаечен ключ №11):
В моя случай трябваше да се затегне чак докрай/ до долу. Но при вас работа може да свършат и няколко оборота.
Резултата— работещ като от фабриката багажник 😎
Редактирано от D. Antonov
Махане едва ли е работещ вариант иначе нямаше да го сложат това там. При мен амортисьорчетата бяха омекнали и не искаха да го избутат съвсем леко в началото и пропадаше. Сложих нови и заспа работата.
Нещо май ‘между редовете’ 😉
Декоративната тапичка се маха за да можеш да стигнеш до болта и да го регулираш. После пак си я връщаш на място.
