peshomastikata Публикувано 14 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2021 колега затегнах до долу но абсолютно същата работа,мастика няма да пиеш от мен 😁 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D. Antonov Публикувано 14 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2021 Какъв точно ти е проблема... какво прави/не прави багажника? Ако при отваряне тръгва леко да се повдига повече от едната страна, значи това е решението 100%. Просто трябва правилно да го регулираш болта... при мен трябваше да се завие докрай, при теб е възможно да трябва да се отвие няколко оборота. Ако не става с левия, пробвай да регулираш десния болт (зад десния амортесьор на багажника). Сега, вече ако тотално не тръгва да повдига и не чуваш звука на моторчето, тогава естествено ти е изгоряло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
peshomastikata Публикувано 18 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2021 Когато го отварявам леко му помагам,но си върви нагоре сам.Когато натискам копчето за затваряне също трябва да му помогна да тръгне надолу.И накрая когато трябва да се затвори,не го прави ами се надига 3санта да кажем и пак пробва да го затвори и пак не иска 😁 Моторчето работи,не забелязвам и криви панти,кофти армортисьори или квото и да е...Единственото което ми се струва нетипично е: когато се затваря и иска да го прибере в задната дясна страна се повдига леко , нз нормално ли е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
peshomastikata Публикувано 1 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2021 Оправих го колега,но проблема беше в липсващата пружинка долу в механизма,отделно той беше с 2-3см надолу и накрая се оказа че и армотисьорите имат луфт и са грешни 😁 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kiro.spasov Публикувано 1 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2021 Аз пробвах в винта, който колегата е показал махнах капачката от левия край развъртях го 3-4 оборота и багажника взе да се отваря без помощ. Незнам дали това помогна или просто сега задето е по хладно амотрисьорите работят по добре но е факт. Обеснявам си го така че когато багажника почва да се отваря в задния край тези винтчета с капачките отгоре играят роля на опора. 🤔 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
llinuxx Публикувано 2 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2021 При мен също трябваше да помагам с ръка за да се отвори багажника. Забелязах, че само при влажно време работи. Смъкнах моторчето, разглобих го и го намазах с колофон, сглобих и работи безотказно. Скоро ще сложа реле /цена около 5 лева/ да затварям багажника от дистанционното. Ще приложа снимки и информация когато го сложа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mysev Публикувано 29 Май 2023 Доклад Share Публикувано 29 Май 2023 Здравейте, Може ли информация за човек, който се занимава с ел. багажник за да погледне моя случай? При мен ситуацията е трябва изцяло да го отворя с ръка, защото някъде нещо опира и се чува едно прещракване. После с копчето за затваряне си слиза без проблем и се затваря. Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
katsi86 Публикувано 29 Май 2023 Доклад Share Публикувано 29 Май 2023 (Редактирано) Здравей, колега. Ако колата ти е Q5 значи моторчетата ти трябва да са същите като на Q7 и мога да ти ги ремонтирам.Преди това обаче трябва да разберем това прещракване от къде идва. Опитвал ли си да обучаваш позицията "ОТВОРЕНO" посредством задържане на бутона за затваряне, който е монтиран на самия капак. Опитвам се в момента да намеря процедурата, но не успявам. По спомен трябваше при отворен капак (на ръка) да задържиш бутона за 5 или 10 секунди, докато премигнат мигачите в бронята. Тогава контролера приема това за позиция - "НАПЪЛНО ОТВОРЕНО" и не се опитва да вдига повече от нея. Опитай първо това и след това ремонт, че да не ремонтираш здрав - работеш мотор, заради необучен контролен модул. П.П. Ето и процедурата, как се прави: Редактирано 29 Май 2023 от katsi86 Допълнение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
