Здравейте,
Имам странен проблем. Колата къса тампони на двигателя в несвяст. Слагах обикновени, слагах хидрота, пак се късат, не изкарват и половин година.
Дайте някакви идеи, или причини, които да водят до това.
Колата е A6 C5 4B - AFN.
Благодаря.
В какво състояние е предният тампон на двигателя (под радиатора)?
Той ограничава хода на мотора при ускорение (нагоре) и спиране (надолу) и ако нещо там не е наред, това движение се увеличава, и съответно може да доведе до скъсване на другите два тампона (страничните).
Виждал съм този тампон да не си влиза в чашата и мотора (AFN) да подскача като диво магаре.
  • 4 months later...
Съжалявам за късния отговор, но нямах възможност да влизам във форума. Проблема се оказа от реглажа на тампоните. Леглата за болтовете са широки така, че процедурата бе следната, разхлабват се всички тампони, пали се мотора, гаси се и приемаме, че всичко и наместено и няма излишно усилие от нито една страма.
