Забавено палене
SergioTacchini
Колеги, пак аз...
4.2 335 к.с. BFM
Независимо дали колата е топла или студена, понякога като понеча да запаля колата се чуди 5-6 секунди преди да завърти и светва лампа EPC.Никакви грешки по време на светещата лампа. Гася и паля от ново. Пали от раз, а лампата не свети. Фокус-мокус! Що е то? В други случаи след натискане на бутона се чува едни чукане и до там. Трябва да повторя операцията около 10-12 пъти и чак тогава завърта. Дотогава изобщо не реагира, а само си щрака. Дайте мнения...
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Проблем със стартера - не достига ток както трябва до него или се е скапал. Затова свети ЕПС-то, понеже двигателя не се развърта, а трябва. Това по мое мнение.....Ако имаш възможност замери с ДЦ клещи на главния + кабел какво се случва когато натиснеш бутона за палене.
Отзад е най-сигурно. Стартера като тръгне да върти тока ще се вдигне рязко, за кратко, колкото и електроника да има колата.
Редактирано от SECURITY
А само да попитам, има и постоянно трептене в светлините в купето и стоповете. Като подам газ се успокояват. Дали има връзка едното с другото?
Най-вероятно акумулатора ти е заминал, може и алтернатора да е, но по-малко вероятно.  Него поне бързо може да разбереш как зарежда посредтвом мултицет.
Наскоро на един багер ни ги правеше същите парчета и се оказа дефектирал акумулатор, въпреки че багера е на 1 година, почти нов. Акумулатора AGM, беше се надул като балон.
Ако му има нещо на стартера ,дано може да се сваля без да се сваля мотора.При някой модели е трудна работа.В три сервиза ми обявиха ,че ще свалят двигателя. Ако е така ще искаш и да обслужат и алтенатора .
