millensk1 Posted April 19, 2019 Report Share Posted April 19, 2019 (edited) Здравейте, Някой дали е сменял лулите на подгревните си свещи и откъде се е сдобил с тях. Търсих в нета и намирам това което ми трябва , само че доставката е 1 седмица, а на мен са ми спешни за след два дни трябва да съм ги сменил. Трябват ми ето това - https://www.autodoc.bg/metzger/9338382 друго което намирам е https://www.olx.bg/ad/originalni-luli-podgrevni-sveschi-CID360-ID7Ezkm.html , но не са оригинални, ами правени така като гледам. Въпроса е ако рискувам да взема такива, какво да гледам , напрежението което стига до свеща е малко, но тока е голям - и не намирам колко точно за да знам дали кабела, който се ползва ще издържи, не искам да се запали нещо или да си хвърля парите на вятъра. Искам да купя нещо дето да ми свърши работа. Дали някой знае къде мога да проверя за налични. Нямам време да си майсторя сам такива кабели - иначе има и хубава тема как се правят ръчно тук във форума. Благодаря предварително на отзовалите се. Поздрави, Милен Edited April 19, 2019 by millensk1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
millensk1 Posted April 23, 2019 Author Report Share Posted April 23, 2019 (edited) Добре. Справихме се и това. Ще опиша какво съм взел и откъде - не с цел реклама, а евентуална помощ за някой, който няма време да си прави сам или не успява да намери. Лули намерих от тази обява https://www.olx.bg/ad/originalni-luli-podgrevni-sveschi-CID360-ID7Ezkm.html#a3a5ab7797 087 666 0136 - Йордан Друмев от Сливен, 13лв бройката. Каза, че му ги карат от завода където се правят. Не са ръчна изработка както ми изглежда. Унгарски са, може би и на vw е логото- не съм сигурен (вижда се на снимките). Кабелите са 2.5кв.мм и са доста дълги около метър. Взех и кабелни муфи 2.5кв.мм за снаждане на старите кабели към новите. Муфите ги взех от Ташев Галвинг - https://www.tashev-galving.com/028+SNL4291/+Муфа+кабелна+кабелна++с+медна+изолация+Steinel+Tools+DIY Прилагам и снимки > https://drive.google.com/open?id=1mF6NoZDV8mRPhAirSUNc9tt1bjs-xBC6 Edited April 23, 2019 by millensk1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
mili 75 Posted April 24, 2019 Report Share Posted April 24, 2019 Много полезна информация колега, и аз се чудех моите лули какво да ги правя, че са се нацепили и се разпадат. Тия кабелни муфи ми се виждат малко излишни и то по 10 лева парчето. Не може ли просто да се запои кабелът и да му се сложи от този шлаух, който се свива с нагряване. Link to comment Share on other sites More sharing options...
millensk1 Posted April 24, 2019 Author Report Share Posted April 24, 2019 10 бройки са 10лв колега. Можеш и да запоиш. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mili 75 Posted April 24, 2019 Report Share Posted April 24, 2019 (edited) 10 лева за 10 бройки е по-нормално. Иначе добре ли става с тия муфи? Въобще на какъв принцип е, стиска ли се тая муфа, как става захващането, че и аз ще го правя това нещо. Да си преценя как ще ми е по-удобно с муфа или запояване и термошлаух. Edited April 24, 2019 by mili 75 Link to comment Share on other sites More sharing options...
mshbul Posted April 24, 2019 Report Share Posted April 24, 2019 Може и с устер клеми да се направи. Link to comment Share on other sites More sharing options...
royce Posted April 24, 2019 Report Share Posted April 24, 2019 1 hour ago, mili 75 said: 10 лева за 10 бройки е по-нормално. Иначе добре ли става с тия муфи? Въобще на какъв принцип е, стиска ли се тая муфа, как става захващането, че и аз ще го правя това нещо. Да си преценя как ще ми е по-удобно с муфа или запояване и термошлаух. Муфата е с кримпване - тоест стискане, но после отгоре задължително трябва да положиш някаква изолираща лента. За да не овлажнява. Съвет от мен - ако можеш да ги запоиш е най-добре, после термошлаух и най-отгоре изолираща лента (за препоръчване да е TESA). Относно лустер-клеми - недейте. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mshbul Posted April 24, 2019 Report Share Posted April 24, 2019 (edited) Защо не - лесно подлежат на проверка и поправка. Винтовите връзки се ползват масово. Особено за дебели кабели. Не виждам проблем, стига да има място. Имат си и изолация пластмаса. Може да се проверява лесно дали има напрежение. И точно с муфите може да има проблем, тънки са и не е ясно колко ще стегнат. Поне ако го правиш с муфи застъпвай двата кабела, обаче сигурно ще трябва по-голяма муфа. Edited April 24, 2019 by mshbul Link to comment Share on other sites More sharing options...
mili 75 Posted April 24, 2019 Report Share Posted April 24, 2019 Май ще си действам със запояване и термошлаух, така и по-заводско ще изглежда. Тая муфа като я гледам ще надига и ще си личи от сто километра, че са снаждани кабелите. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Audi V6 Posted April 24, 2019 Report Share Posted April 24, 2019 И аз се включих в сериала, ще взема и нови свещи, барем до есента ги сменя... Link to comment Share on other sites More sharing options...
royce Posted April 24, 2019 Report Share Posted April 24, 2019 7 hours ago, mshbul said: Защо не - лесно подлежат на проверка и поправка. Винтовите връзки се ползват масово. Особено за дебели кабели. Не виждам проблем, стига да има място. Имат си и изолация пластмаса. Може да се проверява лесно дали има напрежение. Проблема, е че имаш многожичен проводник и първо трябва или да калайдисаш заголените краища, или да им кримпнеш кабелни обувки (гилзи). При масовите лустер-клеми винта натиска проводника и може да започнат да се късат жилата. При някои има метална пластина, която е между проводника и винта и не допуска късане на жилата. Може би тези лустер-клеми никога не съм ги харесвал. Откакто навлязоха в България WAGO-клемите предпочитам тях. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mshbul Posted April 24, 2019 Report Share Posted April 24, 2019 (edited) Писах за дебели проводници. Ако е 0.5мм2 няма да е добре, но за 2.5 става. Освен това можеш да ги застъпиш в 4мм2 клема и няма да мръдне. Токът не е чак толкова голям, освен това е за 3-4 минути. Запояването сигурно е по-добре, но не и гилзите. Правил съм такива и тънките не вършат работа. За 50мм2 и нагоре медни и алуминиеви стават, но са много дебелостенни и държат. Може би съм попадал само на китайски тънки. Може и да има по-хубави, но ще трябват и стабилни клещи. Edited May 3, 2019 by VBI Мерни единици Link to comment Share on other sites More sharing options...
mili 75 Posted May 2, 2019 Report Share Posted May 2, 2019 Смених и аз лулите, няма нужда да казвам, че старите като ги дръпнеш и излизат на парчета. Запоих кабелите и изолирах с термошлаух, станаха добре. Новите си пасват перфектно, телефона го е дал колегата по-горе, човека е точен. Link to comment Share on other sites More sharing options...
