gdinko Публикувано 1 Май 2019 Доклад Share Публикувано 1 Май 2019 Здравейте, имам 3 проблема, които моите майстори не могат да ми решат, за това се допитвам до вас да ме насочите към майстори дето разбирам от материята. Проблем 1: Както ще видите на снимката по време на каране ми светкат едновременно лампите за ABS + ESP, моите майстори викат некъв датчик на абс-а било, сменихме го , същата работа. Четох някъде, че това било нещо в ABS модула, но не знам къде и кой ги прави, сменя и тн. Не знам какво се прави, ако може някакви жокери. Също така когато карам по някога като натисна спирачка, от пред в ляво усещам едно като превъртане (поне така го усещам) , уж карето е ок , не знам дали е свързано с проблема. Проблем 2: Както виждате на снимката като забаля колата ми светка една лампа, че автоматичното вдигане на фаровете не бачка и в този случй не знам какво да правя и това за какъв майстор е, фарове ли се сменят какво се прави. Проблем 3: Имам амбиентна светлина в купето която се прецака и мойте майстори ми говорят за някакви "пуканки" че трябвало да се сменят били много скъпи и тука не знам това за какъв майстор е. Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denyo Публикувано 1 Май 2019 Доклад Share Публикувано 1 Май 2019 Вероятно е да е заминал АБС модула щом сте сменяли датчиците,най лесно се лекува със втора ръка и същия код(болно място при тези коли), проблема с фаровете може да е или от моторчетата във фаровете или нивоматите които и те се лекуват лесно,а за амбиентното ако съм разбрал са 2-те лампички горе на плафона(то май друго няма при тоя модел) вземаш плафон 2-ра ръка за 20 лева и си готов Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gdinko Публикувано 1 Май 2019 Автор Доклад Share Публикувано 1 Май 2019 Здравей , вероятно е за абс модула но не знам къде и кой да го диагностицира, сменен е само 1 датчик , ама не съм много сигурен дали е уцелен правилния. Как се оправя проблема с фаровете и това за какъв майстор е , ако е удобно да дадеш някакви контакти ако знаеш някакви читави в София. Амбиентното осветление е долу в краката отпред и отзад , май не е проблема в плафоните, но не мога да съм сигурен, това за какъв майстор е? п.с. прочетох сега в тази тема , че проблема с тия лампи на таблото може да е от датчик на абс-а така ще търся някой по - компетентен майсто да провери. Приемам предложения за читав майстор в София. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denyo Публикувано 2 Май 2019 Доклад Share Публикувано 2 Май 2019 Има хора дето ги оправят но по лесния вариант е вземаш втора ръка със същия код и караш,това със фаровете всеки може да ти го погледне,нивомата единия е на предна дясна гума носача а другия отзад но на левия или десния забравих,а за осветлението почваш от крушките най лесно ако всичко друго свети в купето и после към микретата ако не чак тогава комфорт модул.Има мноооого писане и ме мързи вече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sbondjov Публикувано 7 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2019 нивоматите са на предна лява и задна лява гума ,наскоро сменях същата лампичка ми светеше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dacheff Публикувано 28 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2020 (Редактирано) Колега, кажи откъде ги взе и всъщност какво смени - датчици ли? Колко пари ти излезе? Редактирано 29 Септември 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
