SD КАРТА unreadable
georgi12346
Здравейте , купих си карта SD 2 GB https://www.amazon.com/Transcend-Flash-Memory-Card-TS2GSDC/dp/B000FGNM6I   и като я сложа, ми изписва unreadable , пробвах да я форматирам в FAT 32 и FAT (default ) и пак не иска да я чете.
Публикувано (Редактирано)
Незнам с каква ММИ съм, има ли значение ?
Преди 17 часа, Милчев написа:
С каква MMI си?
Преди 15 часа, nickgaidarov написа:
А записал ли си нещо на нея и ако да, в какъв формат?
в мп3 формат . около 20 песни
Редактирано от georgi12346
По принцип не би следвало да има проблем - поне според книжката на колата.
Единственото, което се сещам, е, че (особено в последните години) се навъдиха няколко разновидности на формата mp3 и не всички могат да се четат в съответните устройства, които са конструирани да поддържат този формат. Изключително тъпо и неприятно е, но факт. Ние имаме уредба, която поддържа песни в mp3 формат, но съм имал случаи да направя записи в същия формат и уредбата да не ги чете. В такива случаи правя следното - търся същата песен пак в mp3 формат, но от друг източник - и така, докато търсенето ми се увенчае с успех.
Редактирано от nickgaidarov
Преди 9 часа, georgi12346 написа:
Колега, защо си взел тази скъпа 2 GB карта от Амазон предназначена за по-стари устройства които не поддържат повече от 2 GB, вместо да идеш до Технополис и да си вземеш една 16 GB Кингстън за 9 лева?
Редактирано от CVT
  • 2 weeks later...
On 5/4/2019 at 0:43 PM, Aleks67 said:
И моята е преди фейслифта, пък си чете 16ка... при това само еСДе.
Това няма как да е вярно, тъй като SD формата е само до 4 GB.
Иначе действително и преди фейслифта В8 може да чете повече от 2 GB, при това и други формати, но само с ъпдейтнат софтуер на ЕКУ-то, което е не само скъпо, но и рисковано начинание.
Странно, моята в момента е с 32ка или 64ка за музика в единия слот. Трябва да проверя, но мисля беше 64ка като на видеорегистратора. Все пак така разбрах, че това всъщност работи доста добре.
С най-високия MMI съм. 3GH (7T6). Колата е преди facelift и не е ъпдейтвана.
FAT32, microSD с преходника си. Някакъв висок клас на Samsung Evo Plus.
Колата обаче е 2010 или 2011 г., нали?
Сега се поразрових и научавам, че колите от този модел, произведени през 2010 и 2011 г. (макар и преди фейслифта) действително имат упоменатите в горния пост възможности.
Доколкото се запознах не се води чак междинен фейслифт (явно от Ауди са над тези неща...:hilezh:), но действително от 2010 г. в основния модел има някои подобрения, между които и това.
Мислил ли си да сложиш MMI от следващите или направо от последните, които имат Гугъл Мапс.
Ако си с екрана с високата резолюция, не би трябвало да има спънки.
Аз преди време проучвах дали да скачам на фейсовия MMI, но ме разубедиха. Ти поне имаш достатъчна мотивация :)
  • 1 year later...
Имам решение за проблема на А4 Б8 и А5 8Т. Среща се при обикновен CD changer Concert(8UD) и Symphony (8UM). След ъпгрейд чете карти до 32гб SDHC. При интерес,ЛС.
