карта за 2019г
stefaka
Нали Audi бюлетина миналата година обяви че няма да има повече ъпдейтза mmi2, до 2018 каквото е било е било.
LYA-L29 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Картата е същта като за мерцедес, които издадоха за 2019, но тя реално е същата като за Ауди 2018. Ако догодина пуснат 2020, ще я направя да става за ауди.
не би трябвало, при ме го отваря...
ето отново линка, заедно с ключа:
https://mega.nz/#!1q52HJJZ!k3zQ3rBdGaM4WKcKvVcWlL20xBblFpWXyWS2UEgRECQ
P.s. не си копирал целия линк от поста и затова ти иска ключ
Редактирано от Dan4ote
При мен на моменти на ММИ-то ми изписва, че има проблем диска и да го проверя. Не знам защо така ми дава, че все едно няма диск и след някъв период от време, някой път 5мин, някой път няколко часа, се оправя самичко без да правя нищо. Преди да запиша такъв диск с оригиналните дискове не съм имал такива яде. Предполагам е от диска, но все пак някой да има представа какво може да е ? Бях го записал на най-бавната скорост до колкото помня.
Редактирано от marinnik
Преди 1 час, pe6koo написа:
Оптиката ти си заминава просто :)
 При мен дори записва двд-то като грешка мислех да го свалям да го чистя да разбирам ли че няма смисъл
За диска за навигацията имаше ли значение, дали е +R или -R ? Че моята май минусите не ги харесва, сега ще пробвам и с друга програма, и ако пак не стане ще търся +R.
Ами този предния, който съм записвал е +R и върви, ама имах под ръка само минуси и нещо не го акцептира. Ще пробвам с едно HP пак е -R, и друга програма и ако пак не стане ще търся +R.
Ок ще пробвам, мерси. Ама доколкото разбирам е по-важна програмата и скоростта, отколкото дали е + или -
Редактирано от mili 75
При мене се получиха нещата с картата за навито, с хубав диск и ниска скорост. Явно няма значение дали е + или -R, Благодаря отново на всички колеги и най-вече на Dan4ote за насоките.
