Питане за смяна на таблото на а3
hristo666
преди 41 минути, hristo666 написа:
 има малко изгорели пиксели
Освен размазаният дисплей друго няма какво да му стане,а дисплея с всеки изминат ден ще става по-зле.Накрая ще се наложи смяната му.
Взех таблото и ходих при едно момче от Поморие да го обучи , но не стата обучението . Таблото е от s3 , a колата а3 2001 и каза ,че трябва по голям специалист , нямало нещо връзка с двигатела  . Къде в Бургас могат да обучат ключа?
Ако не намериш в Бургас кой да ти обучи таблото, мога и аз. За целта, трябва да ми пратиш по куриер в София и двете си табла (Jaeger-a и VDO-то) и аз ще ти ги върна с обучено VDO. Ще ти пренеса в новото табло цялата информация за имобилайзера (PIN код, VIN номер, ключове и т.н.) и ще можеш да палиш и с двете. Цената за услугата ще е 50 лева.
Редактирано от bsdnikolov
Ще стане ли , защото едно момче от Поморие се пробва с кабел и нестана , нямало връзка с двигатела нещо ?
Игра си към един час с два различни кабела и лаптоп .
Много хора са ми звъняли, за инструкции как се обучава фейслифтово табло. Има си тънкости, които явно им убягват. Като потвърждение, прочети обясненията ми за имото на фейсовите А3 табла:
Защо не вземеш да изпратиш таблата на човека и да ти обучи новото табло?Ще направите някоя беля и после ще си имаш две табла...........неработещи.
преди 44 минути, veselin velchev написа:
Шансът да направят нещо непоправимо, клони към 0. Нека опитат. ;)
Ако колегата има доверен човек там в Бургас (който няма да се сърди, че ще му "дават акъл по телефона"), аз предпочитам да им дам напътствия как да се справят. Не е философия, трябват само точните насоки.
аз от папазов знам за S ковите табла че били по особени и имали склонност да умират особено при префлашване (през буксата). :unsure:
Редактирано от evg_eni
Многократно сме обсъждали с Папазов темата за префлашването. Все още не можеме да открием, защо при него го има този риск. Аз имам десетки VDO табла на Audi от всякакви видове префлашнати. Все още не ми е умряло нито едно в ръцете (а и проблеми след това не съм имал). Но, при мен пък имам проблем с четенето на флаша на Jaeger таблата, докато той пък се справя винаги успешно с тях. За това предпочитам, когато имам проблемш с Jaeger, да се видя с него и да свършиме заедно работата.
Значи искам да го пратя другата седмица към средата , преди това ще сменям една семеринга и един датчик за abs .Значи този ми каза , че нямало  връзка новото табло с този канал където били настройките и нямало връзка с компютъра . А ще можеш ли и дисплея да смениш , ако имаш налични ?
Най вероятно и при теб ситуацията ще се окаже като при мен в темата от линка по нагоре. С разминаване на поколенията на имобилайзерите. Колегата ще ти свърши работата :)
От чисто любопитство.. коя година е таблото което си купил? Има щампа на задният капак. кръг със стрелка и цифри.
Публикувано (Редактирано)
Ако се презапои чипа на мобилаизера от едното табло на другото , ако са еднакви чиповете , или трябва да се закачат чиповете на програматор ?Само питам информативно ?
Редактирано от hristo666
Няма такова нещо като да разпоиш нещо от Jaeger и да го запоиш на VDO! Даните за имобилайзера и ключовете се съхраняват в енерго-независимата памет (EEPROM), които при двете табла нямат абсолютно нищо общо.
  • 2 weeks later...
