maxell0120 Публикувано 14 Май 2019 Доклад Share Публикувано 14 Май 2019 (Редактирано) Здравейте, колеги. От известно време имам проблем, който ме дразни много и се надявам някой от форума да помогне. Проблема е следния. Като паля колата на студен двигател имам един син пушек и след това го няма докато не форсирам отново. Проблема не се забелязва, когато колата е загряла. Споделям и видео Цъкни тук, за да стане по-ясно. Колата е 2.0 TDI BKD. Редактирано 14 Май 2019 от maxell0120 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 14 Май 2019 Доклад Share Публикувано 14 Май 2019 Наблюдава ли се спад в нивото на двигателното масло, без да има теч? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maxell0120 Публикувано 14 Май 2019 Автор Доклад Share Публикувано 14 Май 2019 Не, почти не харчи масло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 14 Май 2019 Доклад Share Публикувано 14 Май 2019 ОК, в този случай не мога да помогна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vantage Публикувано 15 Май 2019 Доклад Share Публикувано 15 Май 2019 Общо взето, често срещан въпрос. Най-често се оправя със смяна на О-пръстените на дюзите...като има и изключения. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maxell0120 Публикувано 15 Май 2019 Автор Доклад Share Публикувано 15 Май 2019 О пръстените ги смених скоро, колега. Като покарам малко си пропушва само като превключвам между скорости и то само няколко пъти. При заграят мотор пушеците изчезват и ги няма цял ден даже и след дълъг престой. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fiestahdi Публикувано 20 Май 2019 Доклад Share Публикувано 20 Май 2019 практиката показва, че щом пушека е син значи е от масло. От това следва че го гори, малко или много няма значение , гори го. А това че изпушва при престоял двигател означава, че най вероятно пробрема е с гумичките на клапаните. Сив или черен пушек говори за проблеми с горивната смес сурова нафта и т.н., но син е от масло Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 20 Май 2019 Доклад Share Публикувано 20 Май 2019 On 14.05.2019 г. at 10:59 PM, maxell0120 said: Не, почти не харчи масло. Това, че нивото на маслото не се променя не значи, че не се пълни с нафта ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Velislaff Публикувано 20 Май 2019 Доклад Share Публикувано 20 Май 2019 Колега, ако проблема е само при студен старт-обърни внимание на подгревни свещи и всичко свързано с тях.......... Много вероятно и от релето за подгревни свещи да е ! Провери !!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zinoto Публикувано 21 Май 2019 Доклад Share Публикувано 21 Май 2019 Трябва да се види как е синхронизацията, не е от изгоряло масло, но колата май е на повече от 400 000 реални километра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maxell0120 Публикувано 26 Май 2019 Автор Доклад Share Публикувано 26 Май 2019 На 5/20/2019 at 20:51, fiestahdi написа: А това че изпушва при престоял двигател означава, че най вероятно пробрема е с гумичките на клапаните. И аз съм на мнение да е това проблема, но в момента не съм в България, а тук всичко е много скъпо. Както обясних има пушеци само при студен двигател. На 5/20/2019 at 21:19, Velislaff написа: Колега, ако проблема е само при студен старт-обърни внимание на подгревни свещи и всичко свързано с тях.......... Много вероятно и от релето за подгревни свещи да е ! Провери !!! Свещите и всичко свързано с тях са проверени преди седмици, колега. Имаше една изгоряла свещ и е сменена. На 5/21/2019 at 11:33, Zinoto написа: Трябва да се види как е синхронизацията, не е от изгоряло масло, но колата май е на повече от 400 000 реални километра. Честно казано нямам идея на колко километра е, колега. Само аз съм навъртял близо 300к, така че е възможно да е на много повече. А иначе благодаря за съвета, ще проверя веднага щом имам възможност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fiestahdi Публикувано 27 Май 2019 Доклад Share Публикувано 27 Май 2019 когато ти сменят гумичките им кажи да проверят и водачите на клапаните дали са износени. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fiestahdi Публикувано 27 Май 2019 Доклад Share Публикувано 27 Май 2019 Преди време карах един опел рекорд гореше много масло за да разбера дали е от сигменти или от гумички или водачи на клапани му сипах добавка от онази гъстата като мед която спира горенето на масло ако има проблем със сигменти ,бутала или цилиндри и колата спря да гори масло за 7000 км. Извода ми беше пробрем с сигменти или бутала не я ремонтирах. След това фиат брава голям разход на масло отново тази добавка но тогава не спря да го гори отварям главата и видях износени водачи на клапаните ремонт смяна водачи и гумички и колата спря да гори масло. След това ауди 80 гори много масло на 1000 км. Литър масло. отново добавката и не спря да гори следва отваряне на главата смяна на гумички и над 160000 след това я карах не пипаше маслото. Аз съм си направил своите изводи как да процедирам. Дано съм помогнал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 27 Май 2019 Доклад Share Публикувано 27 Май 2019 Давам предположение за засмукване на масло от омаслени турбо пътища. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maxell0120 Публикувано 27 Май 2019 Автор Доклад Share Публикувано 27 Май 2019 Благодаря ви за съветите, колеги. Скоро ще се прибирам в България и тогава ще я карам да се види какво е. Едни познати казват, че е възможно да е пукнала глава. Общо взето нямам никаква идея, а само се надявам да не е нещо много скъпо и сериозно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vantage Публикувано 28 Май 2019 Доклад Share Публикувано 28 Май 2019 е, то ако е спукана глава, няма да е син пушека...и ще нивото на антифриза ще спада видимо, разбира се. Та, бих пропуснал този вариант. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maxell0120 Публикувано 30 Май 2019 Автор Доклад Share Публикувано 30 Май 2019 И аз така мисля, колега. Нямам много знания по въпроса, но ако е това мисля, че ще има и много неравномерна работа на двигателя и т.н. За сега не усещам чак толкова промяна в държанието на двигателя. Има само едни малки досадни трептения на свободна, но до колкото четох из форума май е познат проблем на този двигател и си го има. Аз лично мисля, че са някакви гарнитури, но все пак докато не се отвори и види няма да стане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
