Картер
jijinio_1974
Здравейте, извинявам се за глупавия въпрос,но има ли някаква специфика при стягане на пробката,след   смяна на маслото и от къде мога да си закупя въпросния ключ за масления филтър?
Благодаря за отговорите Ви!
Не е ли по добре да идеш някъде да ти изтеглят маслото през щеката и да не се занимаваш с пробката. Иначе медната дифтунга трябва да смениш ако пренатегнеш може да прецакаш резбата и да си намериш допълнителни главоболия. Ключа за масления фитър го има в много сайтове за 10-15лв. Но си вземи този които е във форамата на капачка, а не от онези универсалните който са като примка.
Медната дихтунга задължително се сменя с нова, а ако човек няма усет доколко да затегне пробката, най-добре е да ползва динамометричен ключ.
И аз бих искал да си взема динамометричен ключ. Някой ако може да предложи нещо, но не от тия за 200+лв. до към 50 ако има бих дал.
Ето ти голям и малък:
https://www.onlinemashini.bg/kliu4-dinamometri4en-tmp-topmaster-1-2-42-210-nm/15802
https://www.onlinemashini.bg/kliu4-dinamometri4en-force-1-4/23722
А това е ключа за масленият филтър.На капака на филтъра пише с колко Nm са затяга после.
https://instrumenti.org/Ключ-маслен-филтър-mercedes-bmw-audi-vw-opel
Редактирано от veselin velchev
преди 54 минути, veselin velchev написа:
Мерси
Преди 1 час, nickgaidarov написа:
И какъв е размера на медната дифтунга и колко е силата за ключа?
преди 59 минути, veselin velchev написа:
Мерси
Кажи в магазина да ти дадат медна дихтунга за пробка с външна резба М14х1,5 мм.
Силата за ключа (или по-точно въртящият момент) е около 25 Nm.
Преди 11 часа, nickgaidarov написа:
Мерси , въртящия момент за пробката ли се отнася?
