Bluetooth модул
forkoz
Здравейте колеги, имам проблем с bluetooth модула на D3-ката. Отказва да се свърже с какъвто и да е телефон, рестартирах MMI, но пак без резултат. Някой с идеи по въпроса?
Диагностика пускал ли си да видиш дали има грешки срещу модула?
Влез тогава през MMI и изтрий всички устройства които са запомнени и пробвай пак.
Лошото е, че не ми дава достъп до устройствата, които са били свързани... Отварям и имам достъп само до името на bluetooth и нищо повече...
тоест не може да свържеш друг телефон трябжва да сложиш сим карта на моторолата. има мн писано в форума. търсете
Mr12v има модул с bluetooth. Okolo 300 lv e .  Имаш флашка и блутут. Хем слушаш музика и хендсфрии също. Вързва се към ченджъра
Аз се чудих дали да си поръчам един за да мога да си cast-вам и музика от телефона, ама не съм убеден че качеството ще е добро.
Едно мнение (от фейсбук или от форума, не помня вече): "Тъч скрийна ще е адски неудобен, освен ако нямаш 1.20м ръка". За да се убедя пробвах да докосвам дисплея, докато карам.. трябваше да си надигна гърба около 20см от седалката, че да го стигна ,а аз не карам легнал като повечето шофьори, така че поне за мен е неудобно.
Е не винаги ше го ползваш. Конзолата с бутони е достатъчна.
Цитиране на предходно мнение!
  • 2 weeks later...
Пичове, дойде модула и греда - оказа се, пе работи с ММИ 3 и нагоре или след 36 седмица 2008. Ако някой е в тези критерии може да го пробваме.
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
В София ли си? Може да го тестваме.
Джанка, ПРЕДВАРИТЕЛНО се проверява дали дадена джаджа ще върши работа и тогава се купува. Къде отиде прочутата габровска пестеливост?
Явно шоплука не ти влияе добре...:hilezh:
Да, хайде другата седмица ще измислим нещо, че графика ми тия дни е лудница.
Така е.
Като си свободен, драсни ми едно лично.
  • 4 weeks later...
Може ли контакт? Точно такова нещо ми трябва.
Днес с колегата@Traytor тествахме блуутута, който бях взел за ММИ3. Оказа се, че звука е добър и за тия пари качеството е повече от добро.
Sent from my Pixel 3a using Tapatalk
Заспа ми кат на свинче звънче. И телефона си се свърза автоматично само за музика към него, а остана вързан за разговори към блутут-а на ММИ.
  • 1 month later...
@DJANO как
On 5/28/2019 at 4:57 PM, DJANO said:
Имаш ли AMI? Има супер евтин блутуут към АМИ. Поръчал съм го, като дойде ще споделя отзиви.
Колега, сподели за модула моля те, какъв е и от къде си го взел!
Аз поръчах един евтин bluetooth накрайник I-Wave от ali-то, 30 пин, за да го вържа към айпод кабела от Denison-a, но не става и не работи, Denison-a не го разпознава или не знае какво да прави с него... и търся друга идея!
