Задни стопове проблем
tihomir123
Третият стоп при Аvant също е на две щипки, както при седана, но освен тях по време на свалянето му е необходимо да се освободи и фиксиращия механизъм, например с плоска отвертка.
Друга особеност е, че докато третият стоп при седана се освобождава вътре в купето (видно и от линка на Фифи по-горе), то при Avant излиза навън.
Редактирано от nickgaidarov
Добре това го направих но на вън мърда 2/3мм и до там опира долния край в стъклото и неможе повече дали стъклото е сменено или нещо не правя както трябва че немога и да си го захвана отново с шината и сега е освободено ако има някой колега от София и може да свършим работа срещу почерпка ще съм благодарен
Двете щипки в краищата са много трудни за освобождаване, а като прибавим и фиксиращия механизъм, нещата наистина не са лесни.
Необходимо е най-вече силно да се натисне мястото при щипките, като естествено се внимава много за задния прозорец.
При седана свалянето на третия стоп е възможно само ако плъзгането му при освобождаване от щипките стане успоредно на задния прозорец.
Може би при Avant също има някаква особеност, която за съжаление не откривам в нета.
В случая все пак опитай две неща - след като при излизане на 2-3 мм навън долният край на стопа опира в стъклото, пробвай внимателно дали няма възможност стопа да се наклони нагоре при изваждането му и постепенно да излезе целият. Ако не стане така, виж дали има възможност да излезе вътре в купето, както при седана.
Публикувано (Редактирано)
Благодаря успях да сложа шината и ще остане така докато тотално не откаже проблема е че от време на време отказва ще чакам докато завинаги угасне и тогава ако трябва и на парчета ще излезе.... Благодаря отново
Цитиране на предходно мнение!
