tihomir123 Публикувано 16 Май 2019 Доклад Share Публикувано 16 Май 2019 Може ли някой да каже начин на сваляне на 3-ти стоп на авант Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 16 Май 2019 Доклад Share Публикувано 16 Май 2019 Виж това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tihomir123 Публикувано 16 Май 2019 Автор Доклад Share Публикувано 16 Май 2019 (Редактирано) Но това е за седан а на мен за Комби ми трябва Редактирано 17 Май 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 17 Май 2019 Доклад Share Публикувано 17 Май 2019 (Редактирано) Третият стоп при Аvant също е на две щипки, както при седана, но освен тях по време на свалянето му е необходимо да се освободи и фиксиращия механизъм, например с плоска отвертка. Друга особеност е, че докато третият стоп при седана се освобождава вътре в купето (видно и от линка на Фифи по-горе), то при Avant излиза навън. Редактирано 17 Май 2019 от nickgaidarov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tihomir123 Публикувано 18 Май 2019 Автор Доклад Share Публикувано 18 Май 2019 Добре това го направих но на вън мърда 2/3мм и до там опира долния край в стъклото и неможе повече дали стъклото е сменено или нещо не правя както трябва че немога и да си го захвана отново с шината и сега е освободено ако има някой колега от София и може да свършим работа срещу почерпка ще съм благодарен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 18 Май 2019 Доклад Share Публикувано 18 Май 2019 (Редактирано) Двете щипки в краищата са много трудни за освобождаване, а като прибавим и фиксиращия механизъм, нещата наистина не са лесни. Необходимо е най-вече силно да се натисне мястото при щипките, като естествено се внимава много за задния прозорец. При седана свалянето на третия стоп е възможно само ако плъзгането му при освобождаване от щипките стане успоредно на задния прозорец. Може би при Avant също има някаква особеност, която за съжаление не откривам в нета. В случая все пак опитай две неща - след като при излизане на 2-3 мм навън долният край на стопа опира в стъклото, пробвай внимателно дали няма възможност стопа да се наклони нагоре при изваждането му и постепенно да излезе целият. Ако не стане така, виж дали има възможност да излезе вътре в купето, както при седана. Редактирано 18 Май 2019 от nickgaidarov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tihomir123 Публикувано 18 Май 2019 Автор Доклад Share Публикувано 18 Май 2019 (Редактирано) Благодаря успях да сложа шината и ще остане така докато тотално не откаже проблема е че от време на време отказва ще чакам докато завинаги угасне и тогава ако трябва и на парчета ще излезе.... Благодаря отново Редактирано 29 Май 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 18 Май 2019 Доклад Share Публикувано 18 Май 2019 Чак пък на парчета - гледайте по-позитивно на нещата. Не може да няма начин свалянето на стопа да стане безпроблемно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 19 Май 2019 Доклад Share Публикувано 19 Май 2019 Има си ЕЛСА за тая работа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krischan Публикувано 19 Май 2019 Доклад Share Публикувано 19 Май 2019 .... и сервизи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
