Badev_ Публикувано 20 Май 2019 Доклад Share Публикувано 20 Май 2019 Здравейте колеги,нов съм във форума и се извинявам ако има такава тема,но не я намерих. От доста ското карам Ауди А6 4f 4.2 v8 335hp,та въпроса ми е какви са признаците, че е настъпило време за смяна на ангренажната верига и обтегач? Поздрави ! ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Velislaff Публикувано 20 Май 2019 Доклад Share Публикувано 20 Май 2019 Шума от верига която вече е за смяна се усилва с времето -почва да те дразни още с паленето ! Не чакай да започваш да я чуваш като Калашников.......... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Badev_ Публикувано 20 Май 2019 Автор Доклад Share Публикувано 20 Май 2019 При палене,но не всеки път се чува тракане около 2 секунди и после всичко се нормализира.Това от веригата ли е и може ли да е от това че маслото е за смяна и ще го сменям след 5-6 дена? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Velislaff Публикувано 20 Май 2019 Доклад Share Публикувано 20 Май 2019 Сменяй маслото щом е време и след това ще видиш дали има разлика в шума Притракване за 2 сек много хора ще ти кажат че е нормално Верига за смяна -трака на място и се чува осезаемо при потегляне Сменяй масло и филтрри-всичко ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Badev_ Публикувано 20 Май 2019 Автор Доклад Share Публикувано 20 Май 2019 На място няма никакъв странен шум,да ще сменя маслото с филтрите и свещите ще сменя и ще си покаже.Благодаря ти колега че се отзова на въпроса ми ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Velislaff Публикувано 20 Май 2019 Доклад Share Публикувано 20 Май 2019 Успех и безаварийно от мен ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 20 Май 2019 Доклад Share Публикувано 20 Май 2019 11 minutes ago, Badev_ said: На място няма никакъв странен шум,да ще сменя маслото с филтрите и свещите ще сменя и ще си покаже.Благодаря ти колега че се отзова на въпроса ми ! Почети в раздела за А8 Д3. Там е най-масов тоя мотор. Там се говори за едни възвратни клапани, които с времето почват да изтърват маслото и то се връща в картера. Ако не ме лъже паметта има и хора, при които 50k след смяната пак започва да се чува и от Ауди вадят сервизен бюлетин, в който обясняват, че до еди си колко секунди тракане не е проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kurty Публикувано 20 Май 2019 Доклад Share Публикувано 20 Май 2019 Май не помага това. Има хора , сменили обтегачи и вериги и пак си трака. Има сменили тези клапани и пак трака. И май не е ясно от какво е това тракане. Моята си трака за по-малко от секунда. На студен мотор, на топъл, с ново и със старо масло. Трака когато си иска....рядко, но трака. Всъщност дори не съм убеден, че трака някоя верига. Преди време бях писал, че 2 месеца съм я палил с празен маслен филтър. Предния собственик колко го е правил...ня'ам идея. Не е тракала тогава повече. За 60К км не намирам разлика в тракането. На друго 4.2 едни майстори ми показаха, как като се форсира на място до прекъсвач да кажем и в момента в който пусна педала се чу един шум, който не бях чувал. Не мога да го опиша, но казаха е това са веригите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 21 Май 2019 Доклад Share Публикувано 21 Май 2019 Щом го чуваш 2 секунди, няма да изчезне със смяната на маслото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Badev_ Публикувано 21 Май 2019 Автор Доклад Share Публикувано 21 Май 2019 Благодаря на всички отзовали се ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kurty Публикувано 21 Май 2019 Доклад Share Публикувано 21 Май 2019 Преди 1 час, Dan4ote написа: Щом го чуваш 2 секунди, няма да изчезне със смяната на маслото. Значи нещата отиват на сваляне на мотора. А той дали не излиза само с кутията заедно И като е свален за веригите, едни бързи гумички на клапаните да се пуснат Я и кутията е долу, един торк да Й оправят и на нея... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi V6 Публикувано 21 Май 2019 Доклад Share Публикувано 21 Май 2019 Бих огледал и стартер/алтернатор, ако се стигне до сваляне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 21 Май 2019 Доклад Share Публикувано 21 Май 2019 1 hour ago, kurty said: Значи нещата отиват на сваляне на мотора. А той дали не излиза само с кутията заедно И като е свален за веригите, едни бързи гумички на клапаните да се пуснат Я и кутията е долу, един торк да Й оправят и на нея... Мисля, че колегата вече обмисля броя на нулите в сумата и дали да не я разкара ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kurty Публикувано 21 Май 2019 Доклад Share Публикувано 21 Май 2019 Преди 3 часа, Audi V6 написа: Бих огледал и стартер/алтернатор, ако се стигне до сваляне. Той стартера се сваля сам....без мотора. Интересна конструкция има. И като тече маслО от капаците на клапаните и от капака на веригите и се стича в/у стартера. От там това маслО скапвА едни гуми в него и гейм оувър. Няма оправяне. Търсим нов за към 400 лв. и от морга. Забавно е....течАки осмАки. Преди 3 часа, royce написа: Мисля, че колегата вече обмисля броя на нулите в сумата и дали да не я разкара ... Чак броя на нулите....три сА, т’ва е ясно. Ма при добро желание може и четири да станат, ако няма и ГИ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Badev_ Публикувано 21 Май 2019 Автор Доклад Share Публикувано 21 Май 2019 Колата е с ГИ,събота съм при майстор за обслужване и ще погледне и веригата,ако си е заминала ще се правя няма как.Все пак си е консуматив няма как да се откажа от колата заради верига ? Благодаря на отзовалите се ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 26 Май 2019 Доклад Share Публикувано 26 Май 2019 Вижте на 93ти канал какво показва... Там показва с колко градуса изостават разпределителните валове спрямо коляновия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Badev_ Публикувано 26 Май 2019 Автор Доклад Share Публикувано 26 Май 2019 Как да го видя,от къде де влиза в тоя канал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 26 Май 2019 Доклад Share Публикувано 26 Май 2019 с Вагком в живи данни, 93 канал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tsborissov Публикувано 29 Май 2019 Доклад Share Публикувано 29 Май 2019 @kpematop - Имаш ли наблюдения за 2.7tdi/3.0tdi дали информацията в канал 032 е показателна за състоянието на веригите? За двигателите 11.2005-11.2008 EDC16 (ASB, BMK, BUG, BKS) дават (братушките) номинални стойности в 032.3 (разпр. вал 1) -> 680,4 и 032.4 (разпр. вал 2) -> 610,4. Отклонение от тези стойности до -1.5 е нормално, от -2 до -3,5 би трябвало веригите да са се разтропали и смяната е препоръчителна, над -6 има опасност от прескачане и смяната е задължителна. Естествено отклонение от тези стойности би могло да има и при неправилно зацепване. Поне така го разбирам. Ето тука го чета https://www.drive2.ru/b/470585205325824667/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 29 Май 2019 Доклад Share Публикувано 29 Май 2019 Веригата много малко се износва, но когато обтегача омекне не може да я изпъва и пак променя газоразпределението и мотора работи неравномерно. Виждам в подписа си сложил 1.9тди, ако натегнеш обтегача по-малко виждаш как стрелката оди наляво надясно постоянно и ремъка постоянно се натяга и се отпуска. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 29 Май 2019 Доклад Share Публикувано 29 Май 2019 Откога питах за тази информация. Благодаря, колега. Много е полезна, дано е вярна. И нека проверките на канал 32 да започнат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chanchev Публикувано 1 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2019 Не се занимавай да го правиш, стягай го отгоре отгоре и да заминава. Два пъти съм сменял вериги, веднъж с оригинални обтегачи - 10к км и се разлопаха, веднъж с алтернативни - 40к км и пак се разлопаха. Тези упражнения са ми стрували много пари и нерви. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 1 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2019 (Редактирано) май аз първи започнах. Очаквах по-голям интерес. при мен е следното 680.4 - толкова е, стори ми се, че при ускорение мърда за секунда до 683.2 610.4 - 613,2 е реално, под товар мърда често на 610.4 без да задържа там или да минава през други стойности. Just now, Chanchev said: Не се занимавай да го правиш, стягай го отгоре отгоре и да заминава. Два пъти съм сменял вериги, веднъж с оригинални обтегачи - 10к км и се разлопаха, веднъж с алтернативни - 40к км и пак се разлопаха. Тези упражнения са ми стрували много пари и нерви. това вече е лошо, освен да са ги монтирали неправилно. Редактирано 1 Юни 2019 от mshbul Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chanchev Публикувано 1 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2019 (Редактирано) Правилно са монтирани, мотора е смъкван, всички гарнитури, семеринги, гумички на клапаните, почистени маслени магистрали. Мотора е зацепен с инструменти. Маслото е оригинално от Интеркарс 5в30, сега е на 11000км и 4 месеца от смяната, долях 1л и спряха да претракват като запаля, днес пак ни се причуха. Във вторник смъквам картера да видя дали има парчета пластамси в цедката, от обтегачите. Гаранция никой не ти признава за частите, ако са от Порше, трябва да са сменени там и всичко да е сменено по план, което е малко над 10000лв. Вериги, обтегачи, вариатори , зъбни колела, маслена помпа и силикони за по 100лв... Редактирано 3 Юни 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 2 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2019 On 6/1/2019 at 8:29 PM, mshbul said: май аз първи започнах. Очаквах по-голям интерес. 680.4 - толкова е, стори ми се, че при ускорение мърда за секунда до 683.2 610.4 - 613,2 е реално, под товар мърда често на 610.4 без да задържа там или да минава през други стойности. аз нямам нито 32 канал, нито 93 в engine module. Шах Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
