Уред за температура на вода, измервателен , показващ, water temperatur
Продавам чисто нови 3 вида измервателни уреди за температура на водата марка Cnspeed:
1. Дигитален показващ уред марка Cnspeed за измерване температурата на водата на автомобила с диаметър 52мм, измерва от 40⁰С до 150⁰С. В комплекта е включен още датчик за температура, кабели, преходник за монтаж на датчика с диаметър 34мм и инструкции за монтаж.
Цена 65лв
2. Дигитален показващ уред марка Cnspeed за измерване температурата на водата на автомобила с диаметър 52мм, измерва от 40⁰С до 150⁰С. В комплекта е включен още датчик за температура, кабели и инструкции за монтаж.
Цена 55лв
3. Аналогов (със стрелка) уред марка Cnspeed за измерване температурата на водата на автомобила с диаметър 60мм, измерва от 20⁰С до 120⁰С. Уредът показва peak (най-високата достигната темпетарура), свети в бяло със червена стрелка. В комплекта е включен още датчик за температура, кабели, преходник за монтаж на датчика с диаметър 30мм, стойка за автомобил и инструкции за монтаж.
Цена 85лв
гр. София
0888/63 00 68 - Пешко
  • 1 month later...
Продавам чисто нови 2 вида измервателни уреди за температура на водата марка Cnspeed и DynoRacing:
1. Дигитален показващ уред марка Cnspeed за измерване температурата на водата на автомобила с диаметър 52мм, измерва от 40⁰С до 150⁰С. В комплекта е включен още датчик за температура, кабели, преходник за монтаж на датчика с диаметър 32мм за водните маркучи и инструкции за монтаж.
Цена 65лв
2. Дигитален показващ уред марка DynoRacing за измерване температурата на водата на автомобила с диаметър 52мм, измерва от 40⁰С до 150⁰С. В комплекта е включен още датчик за температура, кабели, преходник за монтаж на датчика с диаметър 30мм за водните маркучи и инструкции за монтаж.
Цена 65лв
Продавам волтметър марка Cnspeed. Показва какво напрежение зарежда алтернатора и състоянието на акумулатора при загасен двигател. Мери в диапазон от 8 до 18 волта, а уорнингът (warning) се активира под 10 волта. Връзва се към контактен плюс. Диаметъра на показващия уред е 52мм. С възможност за монтаж на стойка.
Цена 60лв
  • 5 months later...
Продавам уред за измерване температурата на маслото марка Cnspeed на 52мм диаметър, комплектът съдържа уред, инсталация, датчик и инструкции за употреба. Лесен за монтаж.
Цена 65лв
  • 3 months later...
На 23.05.2019 г. at 18:17, vili_gti написа:
Цена 65лв
Цена 55лв
Цена 85лв
гр. София
