1.8т Не държи налягане
К.Rusev
Здравейте,колеги преди година имах проблем с надуването на турбината имам бууст метър и като и дам газ до долу има едно играене на налягането от 0.9бара пада на 0.6 и това се повтаря бързо.Колата е а4 б6 1.8т беx,проверени са вакумите.Предишния виновник беше н75 клапана дали е възможно пак да е от него,сложих оригинален,не записва никакви грешки.Поздрави!
Смених кът офф клапана.Пак го има проблема и забелязах че само на трета четрърта пета и шеста го прави на първа и втора няма проблем.И то след 4500оборота.
Публикувано (Редактирано)
17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small сега излезе това но се изчисти колеги други няма.Поздрави!
Цитиране на предходно мнение!
Караш на пълна газ на 2-ра и 3-та (без да отпускаш педала на газта изобщо) със закачен VCDS и гледаш каква максимална стойност ще покаже. Формулата при изправен дебитомер е: конски сили Х 0.8 . Ако показва по-ниски стойности може да опиташ да го почистиш със спрей за МАФ и пак да замериш стойностите му. Ако пак са ниски значи си за нов дебитомер.
