В7 TFSI клапани, и налягане?
chicho_ gosho
Здравейте момци, от скоро съм собственик на А4 Б7 ТФСИ, и вече се сблъсках с обичайните проблеми.
Закачих колата на вагкома и излезе грешка 00665 - Boost Pressure Regulation   P0299 - 002 - Control Range Not Reached, клапан  75 показваше  0.0 %   Boost Pressure Control (N75), съответно веднага поръчах нов клапан Пиербург какъвто е и оригиналния, купих и байпасен клапан последна ревизия с пластмасово  бутало. Днес смених двата клапана, байпасния клапан изглеждаше така, :hilezh: IMG_20190525_180919.jpg
Обаче пак няма бууст, най странното е че вагкома показва че комрютъра на колата не търси налягане ?!?!?
720 /min   Engine Speed (G28)
  99.0°C   Coolant Temperature (G62)
  14.3 %   Engine Load
  2.06 g/s   Mass Air Flow Sensor (G70)
  6.3 %   Cam. Adjustment Intake Bank 1
  89.5 %   Engine Load (spec. corrected)
  270.0 mbar   Boost Pressure (specified)
  890.0 mbar   Boost Pressure (actual)
2880 /min   Engine Speed (G28)
  100.0°C   Coolant Temperature (G62)
  13.5 %   Engine Load
  7.61 g/s   Mass Air Flow Sensor (G70)
  39.2 %   Cam. Adjustment Intake Bank 1
  127.1 %   Engine Load (spec. corrected)
  230.0 mbar   Boost Pressure (specified)
  920.0 mbar   Boost Pressure (actual)
N75 не отваря при никакви обороти а Boost Pressure (specified) не мърда над 300 милибара което си е вакуум?
В руския форум четох че байпасен клапан с пластмасово бутало се слага само на коли с определен номер на колектора, при всички останали се слага последна ревизия но мембранен, в същото време в американски форуми ръгат тоя с пластмасовото бутало навсякъде? Някой сблъсквал се с тия проблеми?
Във limp mode ли влиза? Например може ли да се изфорсира над 3000 оборота?
Редактирано от CVT
Публикувано (Редактирано)
 Форсира се до максимални обороти, държи стабилни обороти на празен ход, ако не я бях закачил на диагностика по нищо не се познава че има проблем, върви си доволно обаче за сега е само атмосферка, :nixweiss:. Най странното е че уж   Boost Pressure (specified) е налягането което компютъра изисква от турбото, а и на 6000 оборота цифрата не мърда над 300 милибара което е вакуум,би трябвало цифрата  да е над 1000!?!!
Цитиране на предходно мнение!
Ако казваш че по нищо друго освен диагностиката не се познава че има проблем, мисля че всичко си работи както трябва. Ако не ти работеше турбото, колата щеше да е толкова спъната че би било невъзможно да не я усетиш.
Ето живите данни от моята кола на 115-ти канал. Забележи че Boost pressure specified (предпоследната стойност) и Boost pressure actual (последната) се вдигат само когато двигателя е натоварен при ускоряване на оборотите. Ако само го държа на 3000 оборота и двете стойности са абсолютно същите като твоите:
Редактирано от CVT
Преди 2 часа, CVT написа:
Баш това се оказа проблема, на място и до 10000 оборота да форсираш двигателя няма товар и не изисква никакво налягане от турбото, съответно клапан 75 е на нула и не работи, в движение всичко си дойде на мястото, и клапана проработи и налягането се появи :zustimm: Много благодаря за съдействието!
Редактирано от chicho_ gosho
