Donvankata Публикувано 26 Май 2019 Доклад Share Публикувано 26 Май 2019 (Редактирано) Здр. колеги , колата е 4.2 решил съм да подкарвам колата и да се отстрани проблема , ако неможе я оставям да си гние и това е . та проблема е че изгорелите газове влизат в купето има миризма и в багажника може и от там да идва не знам , гледах генерацията дупки няма залепих с тиксо клапата в багажника гледах пластмасите за аеродинамиката Колата е с две резонаторни и едно средно гърне (оригиналното) и задно няма на негово място са две прави тръби . Най-много мирише при леко отворени предни прозорци . При затворени се усеща пак но-слабо и когато колата е карана и се остави за 10 , 15 мин като отвора багажника там миризмата е непоносима всеки който прочете това , ако реши нека напише дали когато отвори прозорец я има миризмата на изгорелите газове Уточнявам че , миризимата е точно на изгорели газове . а не на масло капещо по генерацията .Благодарим Редактирано 26 Май 2019 от Donvankata Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 26 Май 2019 Доклад Share Публикувано 26 Май 2019 Задната броня,от нея завихря и праща в купето,като я свалиш ще видиш вентилационни отвори,и виж да не са рязали нещо от генерацията,сравни с друга кола ,колко се подава ауспуха. Виж за кори ,които да липсват в задната част,всичко което не е както трябва възстанови . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Donvankata Публикувано 26 Май 2019 Автор Доклад Share Публикувано 26 Май 2019 мерси колега за отговора ще я свалям да вида , но вентилациооните отвори ги облепих с тиско отвътре като свалих само мокета отстрани , но и мен ме съмнява че ауспуха трябва да се изнесе поне 10 см зад бронята Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
който търси намира Публикувано 8 Март 2020 Доклад Share Публикувано 8 Март 2020 колега намери ли проблема аз го нямам но е ценна информация при мен генерацията си е стокова и е от нераждавейка катализаторите и двата са рязани и махнати от предишните собственици но като я изрежеш пее и се едно казва еска съм а и якото боботене на място яко гали ухото а и в кръга на шегата и да я зарежеш няма гниене брат сичко е алумин както казва филип от бричка тоест вечна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
