MMI retrofit, от 2G Basic Plus и на горе
dupeto_e
Здравейте колеги, доста изчетох, но не намирам тема свързана с въпроса, а той е, какво точно ми трябва да ъпгрейдна MMI от сегашния модел, който е написан в заглавието и е червен, монохромен, че да стигна до 20 век и да сложа цветен дисплей. За таблото намерих и прочетох ,че само се сменя, в ауди CP и тръгва, но за ММI kakво точно ми трябва, колата има навигация, блутуут, но е 2G Basic. Ще съм благодарен ако някой знаещ и правил ретрофита сподели за какво иде реч...
Да колега, това го прочетох, но, не става ясно. Имам Main Unit, Radio Unit, Display unit и CAN Gateway от кола донор, с 2 думи всичко, както и кабелите. Въпроса е ако се навържат нещата , ще тръгне ли и какво ми трябва да подкарам всичко, освен CP разбира се. Аз съм с някои екстри като Blootooth, примерно, ще работи ли с новите модули ,няма ли, чета и за усилвателя ,че има значение, навигацията какво ми трябва, DVD или през SD kартата става. Просто търся отговори от хора разбиращи и с желание, а не някои да каже, много е сложно, не се занимавай, защото не е сложно. Желание има ли, всичко става, Ъспех на всички и благодаря предварително на знаещите
Имаш ли усилвател отзад в багажника в ляво?
системата е 3g high само, всичко ще ти работи в колата, трябват ти и бутоните и пластмасите около тях и екрана, отзад разни стойки и останалото е окабеляване. На Б8 не съм го правил но едва ли е по-сложно от на 4ф. Ще трябва да пускаш и антени най-вероятно. Може да се наложи и да смениш някой антенен усилвател
можеш да ми погледнеш темата за основни насоки
https://audibg.com/forum/index.php?/topic/198431-преход-от-mmi-2g-high-към-mmi-3g-high/#comment-2927531
  • 1 year later...
Добре де,почетох статията на колегата за ъпгрейда на ММИ-то и като гледам цената и труда се питам не е ли по-лесно да си сложиш един андроид и да си спестиш всичките главоболия? А като гледам ще е и по еврино.
