Deyan Makedonski Публикувано 31 Май 2019 Доклад Share Публикувано 31 Май 2019 Здравейте, имам следният проблем с парктроник на A6 3.0 TDI Allroad 2007: - На скоро закупих колата и не работеше, само изпиуква един път продължително при вкючване на заден ход, премигва екрана, като се опитва да изкара асистенцията и прекъсва и се връща на предният екран. След диагностика, ми казаха че се е скапал модула, и закупих друг със същият номер, който обаче беше настроен и за камера, а колата няма такава. Когато го закачихме на колата, реално на MMI се показа екрана за задна камера + асистенция, но реално не получаваше явно никакъв сигнал и на екрана показваше просто някакъв noise. Препрограмираха модула да е само асистенция без камера, и сега пак сме в изходно положение (т.е. отново се случва само премигване на екрана и изпиукване) Реално грешката която дава при диагностика е следната: - Supply Voltage for Parking-Aid Sensor 002 - Lower Limit Exceeded (прикачвам и снимка) Някаква идея какво може да е ако не е модула, защото се съмнявам че в крайна сметка имам 2 модула и нито един не работи. Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 31 Май 2019 Доклад Share Публикувано 31 Май 2019 възможен проблем в инсталацията - това ти казва че сензорите нямат захранване, можеш да премериш инсталацията за прекъснат кабел или изгнил пин някъде Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Deyan Makedonski Публикувано 31 Май 2019 Автор Доклад Share Публикувано 31 Май 2019 Благодаря за отговора, ще премеря тези дни да видя какво е положението. Трябва явно да свалям броните за да меря датчиците, като предполагам че там някъде ще да е проблема явно. Дали би помогнало ако настроя модула да отчита само предните или само задните датчици, евентуално да локализирам по някакъв начин малко по-точно и да не свалям някоя броня напразно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 1 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2019 не може, модула за задния е с друг номер, ако имаш кой да ти даде за пробата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Deyan Makedonski Публикувано 1 Юни 2019 Автор Доклад Share Публикувано 1 Юни 2019 (Редактирано) Случайно имам под ръка едно A3 8PA 2005 със заден звуков парктроник, дали модула би свършил работа за тестване? или да свалям броните и да замервам. Редактирано 3 Юни 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chanchev Публикувано 1 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2019 няма кво да мериш, даваш на задна, клякаш и слушаш един по един датчиците, моята имаше 6бр. изгорели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Deyan Makedonski Публикувано 1 Юни 2019 Автор Доклад Share Публикувано 1 Юни 2019 @Chanchev според техниците в сервиза където я проверяваха последно, модула не подава напрежение то датчиците и съответно нито един от тях не сработва. Затова си мисля че може да има някъде прекъснат или укъсен кабел. Реално нито един от датчиците не цъка, на фона на това че имам 8 ... малко би било странно всичките пък да са изгорели Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chanchev Публикувано 1 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2019 от Търново ли си ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Deyan Makedonski Публикувано 1 Юни 2019 Автор Доклад Share Публикувано 1 Юни 2019 Не от Варна съм Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 2 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2019 от а3 няма да стане. предвид грешката е нормално да не цъкат - нямат захранване, ако мен питаш бръкни под задната броня и извади някой от крайните и му премери кабелите, ако нямаш плюс значи проблема ти е отзад, но пак не е гаранция. може и да е буксата под предния ляв фар Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Deyan Makedonski Публикувано 6 Юни 2019 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юни 2019 Като цяло изключвах датчиците един по един и с VCDS проверявах грешките, и накрая излезе кой е дефектирал, след смяна всичко си тръгна нормално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
