OvivO Публикувано 13 Август 2019 Доклад Share Публикувано 13 Август 2019 както каза VBI - забиващият стартер е от пикаеща дюза(и) Имаш проблем и с навигацията - или оптиката се предава или ти е надраскано DVD. Control head - е временна грешка и най-вероятно като е паднал акумулаторът, battery regulator започва да изключва модули и е драснал control head-а. Обикновено при паднал акумулатор набива грешки и в много други модули. Аз бих ти казал да започнеш и с нещо много просто - след като караш колата някакво време, слез и под капака пред пасажера си пипни клемите дали + не ти е топла/гореща. Ако е, трябва да си го оправиш този кабел с преправяне на настоящия или закупуване на нов кабел, около 250 лв мисля беше. Ако там искри, клемата се затопля много и колата не заспива, в резултат ти пада акумулаторът след някакви дни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LEWLY Публикувано 13 Август 2019 Доклад Share Публикувано 13 Август 2019 Може би и пушенето след престой е признак за тия дюзи. Снимка преди около месец на дюзите след палене на колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
