dobs77 Публикувано 2 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2019 Здравейте колеги.. Audi A2 -1,4 tdi- 2001год. Та болката ми е следната. Изведнъж на предна дясна ( пасажерска )врата спря да работи цялата електроника. ел.огледало, ел.стъкло, (заключване-отключване). Абе всичко отказа - тотално. Единствено на нея. -Гледах бушоните - здрави. -Отворих кората - връзката и кабелите са здрави. НА ВАС РАЗЧИТАМ ЗА НЯКАКВИ ДРУГИ ИДЕИ ??? Благодаря !!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 2 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2019 (Редактирано) а връзката между купето и вратата гледал ли си - гумираното гофре? Не знам дали не може и проблем в комфорт модула да прави този проблем Редактирано 2 Юни 2019 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dobs77 Публикувано 2 Юни 2019 Автор Доклад Share Публикувано 2 Юни 2019 Точно за него си мислех и аз. Този който е на вратата. Затова търся други мнения преди мойте заключения ??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 3 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2019 Провери хубаво жиците между вратата и купето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dobs77 Публикувано 3 Юни 2019 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юни 2019 о'к , днес пак ще погледна там. Малко по-обстойно. Дано съм пропуснал нещо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dobs77 Публикувано 3 Юни 2019 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юни 2019 отново разгледах меката връзка, пробвах кабелите с пенсети,отворих кората,проверих дали идва ток до панела - идва (захранващият от дебелите кабели) И пак нищо. Сега искам да смъкна панела за проверка . Някой можели да ме светни как се смъква - да не объркам нещо с жилото за стъклото. Свързано ли е с моторчето , или е на шлици ??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 3 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2019 На диагностика няма ли грешки ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dobs77 Публикувано 3 Юни 2019 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юни 2019 не показа нищо за конкретния случай затова се мъча сам??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 4 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2019 Свали кората в краката на пасажера и огледай кабелите там. На мен ми прилича на прекъснато захранване този проблем. Пс модула в шофиорската врата може и да може да се прегвърли за проба ,но не съм сигурен в това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dobs77 Публикувано 8 Юни 2019 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юни 2019 незнам колега, аз и аверите пробвахме къде ли не , и какво ли не. Засега ще я караме така , пък по нататък ще я закарам на професионалисти...Пък и нали си има климатик - за кво ми е прозорец ??? . Шегувам се разбира се.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikola89_74 Публикувано 15 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2019 (Редактирано) При мен същия проблем. Преди година, когато за първи път се получи отворих буксата до пантата и я почистих с контактен спрей. Необяснимо за мен беше доста замърсена. Номера стана и след това нямах проблеми до преди седмица. Не е бушон, защото бушона отговаря и за предната и за задната врата. Поръчах нова (втора употреба) машинка и когато ми остане време ще си поиграя с мултицета да видя до къде стига тока въобще. Ако имам развитие ще пиша. Редактирано 15 Юли 2019 от nikola89_74 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
