AcMilanFen Публикувано 6 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2019 (Редактирано) Продавам части от Ауди 80, Б4 седан - ABK мотор Съединител - Sachs (комплект притискателен и феродов диск) - 100лв. * Съединителят е купуван лично от мен, чисто нов и е навъртял около 25 000км. Има още доста живот. Глава, комплект с разпределителния вал (подарък болтовете - сменяни с гарнитурата) - 90лв. * Сменяна е гарнитура веднъж и е шлайфана. Гумички на клапаните не съм пипал, до последно гореше около 500-600мл. масло до смяна. Бобина + комутатор Huco - 35лв. * Сменяни са преди 4г., купувани чисто нови. Отделно имам и работеща старата бобина - 25лв. Предни/задни спирачни апарати (с някои забележки) - 25лв./бр. * На предните са сменени маншончетата на водачите. Единият водач е бил удрян някъде, но до последно е карана без да създава проблем. На задните апарати са сменяни водачите+маншончетата (TRW). Единият е със забележка. Управление климатроник Diavia (стария модел) - 70лв. Спирачна помпа/казанче спирачна течност - 20лв. Вакуум помпа централно заключване - 45лв. Вакуум помпа багажник - 25лв. Освен изброените части имам налични и други - хидравлични маркучи, водни маркучи, фланци, части от купето (вътре и вън), датчици, релета. При интерес моля питайте на Лично съобщение или 0887 31 61 03. Редактирано 6 Юни 2019 от AcMilanFen Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AcMilanFen Публикувано 10 Юни 2019 Автор Доклад Share Публикувано 10 Юни 2019 Още читави части налични за продаване: Скоростна кутия - 140лв. * Сменял съм веднъж масло, защото беше дошла от Италия с неподходящ за нашите условия вискозитет. Не съм имал проблеми. Предни амортисьори + пружини + тампони на макферсон - 120лв. комплект * Амовете и пружините са здрави. Имах съмнение, че тампоните на макферсона са тръгнали отново (веднъж съм ги сменял). Полуоски, комплект с каретата - 2бр. - 100лв. за комплекта * От ляво съм сменял външно каре, отдясно - вътрешното. До последно бяха абсолютно изрядни. Носачи с шарнири - 2бр. - 50лв. комплект * Здрави бяха и не тропаха. Водна помпа - 30лв. * Сменяна преди година и половина. Имам и термостат на толкова време. Воден радиатор NRF - 45лв. * Сменян преди 5г. Нямаше течове до последно. Пазя му и оригиналния кашон в който беше закупен. Радиаторче парно Nissens - 30лв. * Сменено пролетта на 2018г., карано 7-8 месеца. Ще добавям и още части, когато са разглобени и готови за продаване. При интерес може да питате за всичко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AcMilanFen Публикувано 21 Юни 2019 Автор Доклад Share Публикувано 21 Юни 2019 Добавям още читави и налични части. Заден мост + главини + дискове - 100лв. * Мостът е здрав. Отдясно е сменян лагер миналото лято, като е карана след това 6-7 месеца. Преден мост - 50лв. Задни амортисьори + пружини - 80лв. Кормилни щанги - 40лв. * Сменяни са преди няколко години. Бяха с чисто нови накрайници, но единият се строши, а на другият му замина маншона. Отделно имам един чисто нов накрайник, който става и за 2-те страни. Биалета TRW - 15лв. * Абсолютно изрядна, сменена преди 1г. Беше лява, като същата такава отдясно изкара до последно при минати 30к километра! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AserEl Публикувано 4 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2019 Здравейте, добър вечер, да ви се намира случайно делко? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AcMilanFen Публикувано 5 Юли 2019 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юли 2019 Привет. Замина преди 1 седмица, колега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NiGh7 Публикувано 18 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2019 А шофьорска седалка колега ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AcMilanFen Публикувано 18 Юли 2019 Автор Доклад Share Публикувано 18 Юли 2019 Преди 3 часа, NiGh7 написа: А шофьорска седалка колега ? Не мисля, че ще ти хареса. Не знам твоята в какво състояние е, но и моята не е цвете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NiGh7 Публикувано 18 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2019 преди 25 минути, AcMilanFen написа: Не мисля, че ще ти хареса. Не знам твоята в какво състояние е, но и моята не е цвете. Жалко, благодаря ти все пак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AcMilanFen Публикувано 1 Август 2019 Автор Доклад Share Публикувано 1 Август 2019 Управлението на климатроника се продаде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AcMilanFen Публикувано 13 Септември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 13 Септември 2019 Нови по-ниски цени за доста от обявените части. Глава, комплект с разпределителния вал (подарък болтовете - сменяни с гарнитурата) - 80лв. * Сменяна е гарнитура веднъж и е шлайфана. Гумички на клапаните не съм пипал, до последно гореше около 500-600мл. масло до смяна. Вакуум помпа централно заключване - 40лв. Вакуум помпа багажник - 20лв. Скоростна кутия - 130лв. * Сменял съм веднъж масло, защото беше дошла от Италия с неподходящ за нашите условия вискозитет. Не съм имал проблеми. Предни амортисьори + пружини + тампони на макферсон - 100лв. комплект * Амовете и пружините са здрави. Имах съмнение, че тампоните на макферсона са тръгнали отново (веднъж съм ги сменял). Полуоски, комплект с каретата - 2бр. - 90лв. за комплекта * От ляво съм сменял външно каре, отдясно - вътрешното. До последно бяха абсолютно изрядни. Носачи с шарнири - 2бр. - 45лв. комплект * Здрави бяха и не тропаха. Водна помпа - 25лв. * Сменяна преди година и половина. Имам и термостат на толкова време. Воден радиатор NRF - 40лв. * Сменян преди 5г. Нямаше течове до последно. Пазя му и оригиналния кашон в който беше закупен. Радиаторче парно Nissens - 25лв. * Сменено пролетта на 2018г., карано 7-8 месеца. Буквално е ново. Преден мост - 40лв. Задни амортисьори + пружини - 70лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AcMilanFen Публикувано 17 Ноември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2019 Водната помпа и термостатът продадени. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AcMilanFen Публикувано 15 Декември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 15 Декември 2019 Бобина+комутатор продадена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AcMilanFen Публикувано 8 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 8 Януари 2020 Водният радиатор е продаден. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nelio Публикувано 23 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2020 декоративната решетка, където е за куката за теглене имаш ли я? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AcMilanFen Публикувано 2 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2020 Малките решетки са продадени, колега. Централната е налична. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AcMilanFen Публикувано 6 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 6 Март 2020 Предните спирачни апарати са продадени. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AcMilanFen Публикувано 10 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 10 Май 2020 Нови цени за някои части. Глава, комплект с разпределителния вал (подарък болтовете - сменяни с гарнитурата) - 70лв. * Сменяна е гарнитура веднъж и е шлайфана. Гумички на клапаните не съм пипал, до последно гореше около 500-600мл. масло до смяна. Скоростна кутия - 120лв. * Сменял съм веднъж масло, защото беше дошла от Италия с неподходящ за нашите условия вискозитет. Не съм имал проблеми. Предни амортисьори + пружини + тампони на макферсон - 80лв. комплект * Амовете и пружините са здрави. Имах съмнение, че тампоните на макферсона са тръгнали отново (веднъж съм ги сменял). Полуоски, комплект с каретата - 2бр. - 80лв. за комплекта * От ляво съм сменял външно каре, отдясно - вътрешното. До последно бяха абсолютно изрядни. Единият маншон е за смяна. Носачи с шарнири - 2бр. - 40лв. комплект * Здрави бяха и не тропаха. Заден мост + главини + дискове - 80лв. * Мостът е здрав. Отдясно е сменян лагер миналото лято, като е карана след това 6-7 месеца. Преден мост - 30лв. Задни амортисьори + пружини - 70лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AcMilanFen Публикувано 2 Септември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 2 Септември 2020 Носачите с шарнирите са продадени. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AcMilanFen Публикувано 19 Септември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 19 Септември 2020 Заден десен спирачен апарат е продаден. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AcMilanFen Публикувано 4 Август 2021 Автор Доклад Share Публикувано 4 Август 2021 Съединител и предни амортисьори с пружини са продадени. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
