PARK.BRAKE ERROR. Колата не пали!
dadog
Здравейте, имам ужасен проблем. Аудито ми е allroad 4F 3,0 diesel - 2007 и не иска да пали, при стартиране завърта ,но не запалва и след секунда  се появява PARK.BRAKE ERROR.  В някакъв момент след 10- тина опита запалва, всичко си работи, но после пак се случва същото, отново се появавява грешката и пак не иска да запали. Моля ви много, ако някой е имал такъв проблем да ми даде съвет, вече втори ден я гледат в сервиза и решение няма. Побърках се, отиде ми почивката :(
Публикувано (Редактирано)
махнахме имобилайзера допълнително слаган от застрахователите, но проблема продължава, ще ви държа в течение.... междувременно ако  някой се сети нещо да драсне два реда!
Редактирано от dadog
Закарай я на сервиз където разбират от Аудита и електрически ръчни спирачки. Това че са махнали имобилайзера на каското доказва че тези не разбират. Не чакай още доказателства.
тъкмо това щях да пиша - отиди в истински сервиз и веднага ще разберат какво ѝ има.
Скъсан кабел за ръчната.
Дефектен abs module с една от възможните грешки.
Или друго.
Човек, закачат я на ваг кома и четете грешките, после постваш снимка на грешките тука и проблема ще се реши. Има достатъчно разбиращи тук, които да ти помогнат.
PS. В този сервиз са меко казано палячовци, щом ръчкат имоти. Колата си казва къде да се търси проблема.
А кой махна имобилайзера, който лично го е монтирал ли?
Да тези които лично го монтираха, го махнаха
Възможно е но след като спре да пали, колата изписва над 50 грешки, губи връзки с основни мофдули, като двигател, скоростна кутия, въобще идиотщина. изтриваме грешките палиме след няколко опита и пак като спре да пали я пускаме и пак изписва сума ти грешки....
Изглежда сякаш нещо задръства can шината.
Ако не е имобилайзер (звучи точно като повреден имобилайзер) пробвайте да изключвате модулите един по един (или от предпазител или с прекъсване на can) и да се види кога ще спрат грешките.
  • 1 year later...
On 6/9/2019 at 5:42 PM, Manniakk said:
При монтажа на тъпия имобилайзер обикновено режат кан разклоненията на колонките, вижте какво е положението там
Благодарение на коментарите по темата се обадих на застрахователите, иначе нямаше да се сетя веднага.
Оказа се, че батерията, която са ми сложили на дистанционното е паднала(батерия на три дни, сложена от тях) и колата отказа да запали. След смяна на батерията, колата запали. Явно винаги трябва да си имам резервна.
