kosio85 Публикувано 9 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2019 (Редактирано) Колеги, днес на връщане от гръцко климатроника реши да се подиграва с мене. При 33 градуса жега започна да духа супер слабо и дори на ръчен режим на вентилатора, на макс, пак не искаше да духа силно. Струята си беше студена, но слаба. Като го спра за малко и пак го пусна, беше ок за известно време и после пак отслабваше. Като минах границата, в бг беше 27 градуса, реших да го пусна без AC малко, поработи така, като си беше нормално силна струйка, след което си цъкнах AC-то и си работеше нормално вече. Ясно, че ще проверя фреона, но ме съмнява да е от него, щото си духаше студ както трябва. Проверих за грешки в модула, нямаше. Пуснах всички тестове на каквото може там, клапи, чудесии, всичко работи. Някакви идеи от какво може да се държи така? Редактирано 9 Юни 2019 от kosio85 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 10 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2019 Понамалял ти е фреонът, вероятно. Да си го проверявал последните 2 години?.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio85 Публикувано 10 Юни 2019 Автор Доклад Share Публикувано 10 Юни 2019 Не, имам я от миналата година. Преди това имам историята, допълван е отдавна. Въпросът е, че си духаше студено, но много слабо. На други коли, кото ми е намалял фреона самата струя не беше толкова студена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милчев Публикувано 10 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2019 Виж да не замръзват тръбите отпред при двг. (да не е запушена капилярката)! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio85 Публикувано 10 Юни 2019 Автор Доклад Share Публикувано 10 Юни 2019 Кое да е запушено? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
100 2.5 tdi Публикувано 10 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2019 Имах подобен проблем с моята кола, след като я купих. Решението се оказа елементарно - смених филтъра. Сега не се стои вътре от студ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio85 Публикувано 10 Юни 2019 Автор Доклад Share Публикувано 10 Юни 2019 После ще го погледна и него, но пак не ми се струва логично, ако без да е пуснато AC си духа силно. Нали пак през него минава въздуха, дори да не работи компресора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dakata1337 Публикувано 11 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2019 И аз съм за филтъра,същата драма миналата година.Смених го и всичко е точно.Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan213 Публикувано 19 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2019 (Редактирано) И аз гласувам за филтъра. И аз го бях позабравил да го сменя и от там ми замина вентилатора, но смятам, че случая е и за доливане на газ. Редактирано 20 Юли 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pkerezov Публикувано 20 Август 2019 Доклад Share Публикувано 20 Август 2019 И аз имах същия проблем, реших го като изключих функцията за автоматично циркулиране на въздуха от менюто AC като влезеш в Car. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
