Marto7777 Публикувано 10 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2019 Климатика е напълнен преди 1 седмица.Още в началото ми се стори, че трябва по-студено, но викам ще се оправи.Прави хладно в колата, вчера беше почти 30 градуса навънка, но ми се струва че трябва да е по-студено отколкото е.Поне на други Аудита в които съм се качвал е било доста по-студено.Климатика ми го пълни приятел който работи в сервиз, и е 100% сигурно че го напълни догоре.Лично видях и на машината. Какво друго може да е проблема ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 10 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2019 Първо примери каква е температурата на излизащия въздух от духалките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 10 Юни 2019 Автор Доклад Share Публикувано 10 Юни 2019 С ваг-ком става ли и на кой канал ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gmanev Публикувано 10 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2019 Едва ли на решетките при изхода на въздуха ще има някакви датчици, за да може да ти каже ваг-ком. Предполагам измерването можеш да направиш с някой ел. термометър със сензор за външна темп. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 10 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2019 (Редактирано) Най вече се мери с този тип https://www.onlinemashini.bg/lazeren-termometar-laserliner-thermospot-one--ot-38-do-365-gradus-s--/27504 Редактирано 10 Юни 2019 от МММ1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 10 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2019 (Редактирано) Ако след 15-20 минути каране, започне да духа както си трябва, значи клапана на компресора ти е заминал. Проблем си им е на тези компресори, когато клапанът направи 10-тина годинки. Моя в момента е така. Миналата година като се стопли започна проблемът. Купих клапан чак зимата, с идеята докато се стопли да го сменя. Но, още не съм. Това ми е следващата задача, че вече стана топло. Редактирано 10 Юни 2019 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 10 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2019 3 hours ago, Marto7777 said: Климатика ми го пълни приятел който работи в сервиз, и е 100% сигурно че го напълни догоре Само го напълни, или и провери за теч? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
morento Публикувано 10 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2019 Преди 2 часа, bsdnikolov написа: Ако след 15-20 минути каране, започне да духа както си трябва, значи клапана на компресора ти е заминал. Проблем си им е на тези компресори, когато клапанът направи 10-тина годинки. Моя в момента е така. Миналата година като се стопли започна проблемът. Купих клапан чак зимата, с идеята докато се стопли да го сменя. Но, още не съм. Това ми е следващата задача, че вече стана топло. За а4 б6 важи ли това?Симптомите са същите..след 15 минути почва да духа студено...не е точно както трябва да е,но си духа и ми казват че фреон има системата,ама компресора е заминал.Имам чувсвото ,че искат да ме убуят Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 11 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2019 (Редактирано) Не знам дали А4 В6 използват същите компресори като А3 8Р. При нас, компресорът е Sanden PXE16 (постоянно зацепен с управляващ соленоид). Той има проблем със соленоида. Ето клипче с диагностицирането и замяната на соленоида. При замерването на високото и ниско налягане, показанелите при мен бяха почти идентични като на клипа: Редактирано 11 Юни 2019 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kivv Публикувано 11 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2019 Само да вметна че преди смяна на този клапан се източва фреона някой да не го изпере с пълна система Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audibluesky Публикувано 14 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2019 (Редактирано) Хубаво е да филтъра на купето да е нов. Редактирано 14 Юни 2019 от audibluesky Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ThEBlazZeD Публикувано 21 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2019 На 11.06.2019 г. at 16:28, kivv написа: Само да вметна че преди смяна на този клапан се източва фреона някой да не го изпере с пълна система Колега, ако говориш за Pressure switch-a не се източва нищо поне на А3 8p... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
