Парт номер на MAF-a за 1.9 BKE
fr1nklyn
Здравейте,
Колата 1.9 TDI BKE е много мудна от известно време и днес като я закачих ми показа грешка "mass air flow sensor (g70) implausible signal p0101". Извадих и го почистих със спрей за ел.инсталации, който не оставя следи, но като гледам някой го е сменял вече... Толкова е китайски, че няма накъде. Няма и резистори, но мисля че имаше и такива без?
Както и да е, искам да си купя нов, но не съм сигурен за този мотор какъв е парт номера на дебитомера:
038-906-461-B / 038906461B
074-906-461-b / 074906461B
0281002461
Или друг?
Също така Pierburg или Bosch да взема?
Благодаря,
F
Вземи си оригинален от Порше или от колегата @Raino. Изпращаш му номера на шасито и той ще ти изпрати правилния. Ако идеш в Порше е същото, само че малко по-скъпо.
Оригиналния за тоя двигател е много скъп, може би по-добре ще е да се потърси втора употреба (пак оригинален) с уговорка да го върнеш, ако не е добре.
Ето ти все пак инфото от ЕТКА: 074 906 461 B - 791,36лв. И заместител 074 906 461 BX - 386,72лв.
Ти вече си преценяваш - това са оригиналните номера.
Редактирано от ivailo_slavov
  • 2 weeks later...
Малко ъпдейт по въпроса с MAF-a, тъй като не искам да отварям нова тема:
Не избързах да купувам нов MAF, защото след като изчистих грешката и измерих стойностите му, всичко беше наред. До вчера, когато пак ми светна check-a със същата грешка P0101.
Имам чуството, че се получава само като е много топло и карам на климатик. И първия път и сега се получи, когато колата показваше външна температура 34-35 C и климатика е включен. Но нямам никаква идея защо. Ясно ми е, че горещия въздух има по-малко кислород, но МАФ-а това не го знае, а само количеството въздух, което минава.
Стойностите на текущия MAF докато беше по-хладно бяха супер - на 2ра, 3та и 4та предавка дава 1100мг, което си толкова колкото е поискано. Единствено на празен ход не е от 100 до 300, а е 380, защото нямам ЕГР, което е нормално.
Днес пак ще го измеря като е много жега и на климатик, да видя дали няма да са различни. Ако имате някакви идеи, защо само в жегата дава грешка, ще се радвам да ги споделите :)
