fr1nklyn Публикувано 12 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2019 Здравейте, Колата 1.9 TDI BKE е много мудна от известно време и днес като я закачих ми показа грешка "mass air flow sensor (g70) implausible signal p0101". Извадих и го почистих със спрей за ел.инсталации, който не оставя следи, но като гледам някой го е сменял вече... Толкова е китайски, че няма накъде. Няма и резистори, но мисля че имаше и такива без? Както и да е, искам да си купя нов, но не съм сигурен за този мотор какъв е парт номера на дебитомера: 038-906-461-B / 038906461B 074-906-461-b / 074906461B 0281002461 Или друг? Също така Pierburg или Bosch да взема? Благодаря, F Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 12 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2019 Вземи си оригинален от Порше или от колегата @Raino. Изпращаш му номера на шасито и той ще ти изпрати правилния. Ако идеш в Порше е същото, само че малко по-скъпо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivailo_slavov Публикувано 12 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2019 (Редактирано) Оригиналния за тоя двигател е много скъп, може би по-добре ще е да се потърси втора употреба (пак оригинален) с уговорка да го върнеш, ако не е добре. Ето ти все пак инфото от ЕТКА: 074 906 461 B - 791,36лв. И заместител 074 906 461 BX - 386,72лв. Ти вече си преценяваш - това са оригиналните номера. Редактирано 12 Юни 2019 от ivailo_slavov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 12 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2019 Само сензора на Бош е не повече от 60-70лв какви са тия 800лв за тая пишка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fr1nklyn Публикувано 13 Юни 2019 Автор Доклад Share Публикувано 13 Юни 2019 Да, реално е една жичка вътре. Добре, много ви благодаря за отговорите на всички! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fr1nklyn Публикувано 28 Юни 2019 Автор Доклад Share Публикувано 28 Юни 2019 Малко ъпдейт по въпроса с MAF-a, тъй като не искам да отварям нова тема: Не избързах да купувам нов MAF, защото след като изчистих грешката и измерих стойностите му, всичко беше наред. До вчера, когато пак ми светна check-a със същата грешка P0101. Имам чуството, че се получава само като е много топло и карам на климатик. И първия път и сега се получи, когато колата показваше външна температура 34-35 C и климатика е включен. Но нямам никаква идея защо. Ясно ми е, че горещия въздух има по-малко кислород, но МАФ-а това не го знае, а само количеството въздух, което минава. Стойностите на текущия MAF докато беше по-хладно бяха супер - на 2ра, 3та и 4та предавка дава 1100мг, което си толкова колкото е поискано. Единствено на празен ход не е от 100 до 300, а е 380, защото нямам ЕГР, което е нормално. Днес пак ще го измеря като е много жега и на климатик, да видя дали няма да са различни. Ако имате някакви идеи, защо само в жегата дава грешка, ще се радвам да ги споделите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
