otsn82
Ниско налягане на турбото 1.8т
Здравейте колеги,
Колата е 1.8т А4 B6 BFB мотор 163к.с., като проблема, е че турбото неможе да достигне исканото от компютъра налягане и се записва грешка 16683 p0299 ниско налягане на турбото.
Започвам с кратка ? предистория.
Колата я имам от 4 години, когато я взех вървеше добре но това продължи 1-2 седмици, след което започна да свети чека и да прекъсва и т.н. Майстора ми каза, че дебитомера е за смяна и блоу оф клапана също, смених ги с чисто нови по каталог за този мотор. След, което колата започна да върви добре но при подаване на повече газ компютъра изключваше турбото и колата влизаше в авариен режим до следващото палене и т.н. според майстора турбото пренадува и влиза в авариен режим. Два дена си игра с нея и ми каза, че поради заминаващия си дебитомер колата не е вървяла, както трябва и тези от автокъщата са натегнали актуатора за да компенсират дебитомера и да могат да продадат колата. След, като сега вече съм сменил дебитомера с нов и колата пренадува и затова той е върнал актуатора където трябва за да върви нормално. Взех колата горе-долу вървеше добре и така си я карах 4 ри години. Докато не реших да и правя ремап. Преди ремапа я тествахме с мапера на 115 канал и се оказа, че при пълна газ ЕКУ-то иска 1550 mbar а получава само 1250 mbar и за 4-ри години единствената грешка която имаше записана беше 16683 p0299. Разказах на мапера историята от преди това и той ми каза, че най-вероятно майстора ми не е настроил добре актуатора и турбото не надува достатъчно. Въпреки това ми я мапна по мое искане в сейфти вариант, при което след ремапа колата тръгна осезаемо по-добре. Направихме нов тест на 115 канал и тогава ЕКУ-то искаше 1830 mbar и получава 1440 mbar. Мапера ми препоръча да отида при маистор, който да ми настрои наново актуатора.  Отидох при друг маистор, който взе уж да настройва актуатора и след, като го бил настроил направихме тест с колата с ВАГКОМ на 115 канал, като положението беше абсолютно същото, като преди колата получаваше не повече от 1450 mbar. Нямаше записани никакви други грешки освен 16683 p0299. След това пробвахме с клапан N75 от неговата кола, която също е 1,8т  положението беше същото, както и с моя клапан. След това откачи маркуча от N75 към актуатора, за да тестваме за пробиви по търбопътищата и по гейта на турбото. След теста при поискани 1850 mbar турбото правеше 2200 mbar през целия оборотен диапазон 2000-5500 об. Мин. с не пълна газ за да не влезе в авариен режим.
След това започнах да чета информация, купих си Ваг ком направих лог на пълна газ на трета от 2000-6000 оборота, който прилагам. Разсъжденията ми до момента са следните:
След, като нямам никакви други грешки освен 16683 p0299, и имайки в предвид, че дебитомера ми е на 4-год и не повече от 40 000км, колата си върви перфектно няма да тресе, не прекъсва върви нормално през целите обороти, пали си нормално, гори нормално.
Изключвам, като възможни повреди:
Дебитомер (сравнително е нов и на малко км няма записани грешки, колата върви добре).
Блоу клапан (него го изключвам защото ако изпускаше от там колата нямаше да може при затворен актуатор  да успява да направи и задържи налягане според ваг ком от 2200 mbar ).
N75 (пробвахме с друг, който работи отлично положението беше същото).
Проверил съм всички маркучи и вакуми и няма видими спуквания също така, колата нямаше да може при затворен актуатор да успява да направи и задържи налягане според ваг ком от 2200 mbar.
Свещите са NJK по каталог.
Според мен възможните причини са:
Картерната вентилация не е махната и ми цапа търбопътищата, както и интеркулера , също така цапа и клапана за налягане, който е в интеркулера, цапа и темп.датчик, който е в дросела(него съм го чистил със спрей за дебитомери никакъв ефект). Но немога да си обесня как може от там да губи налягане.
Запушен катализатор, колата от  2 години се кара само извънградско, но при пълна газ и обороти над 5000 при отворен прозорец си замирисва на едно специфично. Но пак остава въпроса защо колата при затворен напълно гейт прави според комп. 2200mbar.
Гейта на турбото не е настроен, както трябва (въпреки думите на маистора) или има някакво омекване на пружината и отваря по-рано. Като според мен най-голямата вероятност проблемите ми с ниското налягане на турбото да идват от там.
Ще бъда благодарен, ако знаещите във форума ме насочат към възможните причини.
LOG-01-002-003-116.csv
Edited by otsn82
Share this post
Link to post
Според мен или актуаторът продължава да не е настроен правилно или имаш цепнат вакумен маркуч към и/или от N75. От лога, който си дал, наистина се вижда, че при искани 1860 mbar-a, са получени 1460 mbar-a. Щом в другия случай казваш, че прави 2,2 bar-a, значи изключваме възможността да ти е прецакан MAP сензорът.
А, от чисто любопитство, какъв е този клапан за налягане в интеркулера, аз съм с дизел и нямам такова нещо.
Share this post
Link to post
Това е точно MAP сензора не съм се изразил правилно, като съм го нарекъл клапан.
Share this post
Link to post
Уоуу..на това кратка предистория ли му казваш .
Отиваш в сервиз зА турбини да ти настроят актуатора на машина,не гаражни майстори(или я сваляш и им я пращаш)..прескачаш тука до Варна ако трябва...после се връщаш при мапера да я настрои
Така го мисля аз
Edited by kolitooo
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
