iliqn_93 Публикувано 21 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2019 Здравейте на всички, тъй като много месеци търся ECU и дросел с точни номера за темпомат и вече се отказвам да търся. Ще правя вакуумният които имам от Ауди А6 Ц5. Та проблема ми е малко с тез клапанчета и ключета под педалите. (811 907 343 B ==> Hella )Единят е чисто черен и е хем клапан хем ключ и мисля че беше с нормално отворен контакт "При натиск дава верига". (443 945 515 ==> MWO )А другият е бял на цвят и е само ключ и е с нормално затворен контакт "Постоянно дава верига, при натиск разпада веригата" ? Дефактно белият е стоп машинката и трябва да си купя още един черен ???? Демек трябва от постояният + на стоп машинката към единят от черните прекъсвачи от него към другият черен прекъсвач и тогава на 6-ти пин на лоста за темпомата. Днес ми дойде лостчето, чакам да дойдат е прекъсвачите за спирачката и съйдинителя. Имам и помпата и управлението, знам че трябва 9-ти пин да се закара до километъража. Ще работя по тази схема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iliqn_93 Публикувано 29 Юни 2019 Автор Доклад Share Публикувано 29 Юни 2019 Здравейте момчета, абе одарих на камик. Защото аз си взех от новият тип лост и тои е с 7 кабела, а управлението е старо и неговият лост е с 6 кабела…. Син Червено/Жълт Черно/Жълт Бял Черно/Син Черно/Жълт Като двата Черно/Жълт и Черно/Жълт излизат от две места на лоста но се събират в едно. При вкл.полужение ми дава на Бял със Черно/Жълт, Черно/Жълт и на Черно/Син. И ако ги обърна примерно Черно/Син си дава верига с другите два то е ясно… Но кои от Бял, двата Черно/Жълти, Черно/Син ми е +12Волта ? По логиката само на Черно/синият кабел не беше крипнат с пин , демек е оставен за външен монтаж а не както обикновенно? Демек на него трябва да те подаде напрежение, а при вкл положение белият и двата черно/жълти те ще имат напрежение къде отиват че в схемата не виждам? И друго стоп машинката ми е с нормално отворен контакт и имам само една дупна, демек трябва да ти взема нова с 4 кабела два с нормално отворен ва стоповете и два с нормално затворен за темпомата? И по схема влизат в ключа на 6ти крак а от тези който остават като меря никъде нищо ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iliqn_93 Публикувано 30 Юни 2019 Автор Доклад Share Публикувано 30 Юни 2019 (Редактирано) Колеги ще пробвам да начертая една примерна схема и да кажете може ли така да свържа лоста, и дали ще работи функцията за ускорение и намаляване от лоста . Редактирано 30 Юни 2019 от iliqn_93 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
