joro_dexter Публикувано 23 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2019 Здравейте колеги , имам две аудита А6 едното е седан с 2.4 165коня мотор а второто е комби 2.5 163 коня , след дълго търсене из нета и по колите не успявам да намеря къде е тази помпа ,която командва централното заключване, моля за помощ . Претърсих целия багажник , свалих и буфера и Пак не я намирам . Помогнете ми моля .... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 23 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2019 При б5 има тЪквоз нЯщо Ама, тука е на ток. Модерна раота. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro_dexter Публикувано 24 Юни 2019 Автор Доклад Share Публикувано 24 Юни 2019 Значи търся комфорт модул прав ли съм? Проблема ми е свързан с ключа , по точно с дистанционното, което е в ключа , когато си иска отключва . Трябва да съм в непосредствена близост до колата и Пак не отключва винаги. Щом я няма тази помпа , с какво се свързва (обучава)този ключ ? Смених му батерията , резултат няма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 24 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2019 Това със всеки ключ ли става или само с един от тях? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro_dexter Публикувано 24 Юни 2019 Автор Доклад Share Публикувано 24 Юни 2019 Аз имам само един ключ. Идеята ми беше да взема от по старото този модул или помпа не знам точно какво е и да ползвам ключа от него за по новото ми ауди . Само за отключване и заключване , а да си паля с оригиналния ключ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Al Bondi Публикувано 24 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2019 Понеже си изпрах първият ключ и го отворих да съхне след това не искаше да отключва. Четох некви схеми за обучени, че отключваш с вторият ключ, даваш на контакт с него, после излизаш от колата и заключваш ръчно с първия, задържаш отключване, после не знам си кво, а аз просто го вкарах в ключалката на вратата и той си се обучи и заработи отново преди това май само отключих с дистанционното на вторият, не помня вече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro_dexter Публикувано 24 Юни 2019 Автор Доклад Share Публикувано 24 Юни 2019 Така беше и при мен , като смених батерията и спря да работи , после заключих ръчно с него и хоп готово работи си , но когато иска , трябва по 3-4 пъти да натискам копчето за да отключи , мислех си ,че самия модул не го намира или нещо подобно , не знам . Та затова исках да взема от другото ауди модула и ключа , но не знам къде се намира за да го демонтирам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 24 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2019 Оправи си ключа, микретките вътре под бутоните, имат едни сферични пластинки, "щракалките", под които с времето се натрупва мръсотия и се зацапва контактната пъпчица, затова натискаш като изоглавен. Работата е пипкава и часовникарска. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro_dexter Публикувано 24 Юни 2019 Автор Доклад Share Публикувано 24 Юни 2019 Благодаря , ще го разглобя и почистя . Искам да попитам след тази процедура трябва ли да се обучава пак ключа? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 24 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2019 (Редактирано) Не знам за такова обучение след вадене на батерия, поне при мен никога не е имало нужда. Още веднъж да спомена, въпросните микретки са изключително дребни и финни, имат миниатюрно капаче, което се законтря отстрани с още по-миниатюрни ушенца/контрички, нужно е отлично зрение, или сериозна лупа, за да се вижда добре, както и хубави пинцети. Аз ги разпоих от платката, за да ги правя спокойно, но е възможно да се отварят и без разпояване. Редактирано 24 Юни 2019 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro_dexter Публикувано 24 Юни 2019 Автор Доклад Share Публикувано 24 Юни 2019 Първо искам да ти благодаря за подробното обяснение и второ да споделя , че сега ме хвана страх да пипам , че да не разпилея нещо. Искам да споделя също , че ако вкарам ключа в ключалката колата вдига всички прозорци , като задържа на заключено и съответно ги сваля на отключване . Така е редно знам , но когато задържа дистанционното на ключа , не помръдват прозорците в никоя посока . И това ли е от ключа или проблема е другаде? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Al Bondi Публикувано 24 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2019 Това със задържането на дистанционното не работи ако някоя врата е отворена, поне при мен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro_dexter Публикувано 25 Юни 2019 Автор Доклад Share Публикувано 25 Юни 2019 При мен от дистанционното не работи , дори когато всички врати са затворени. Затова предполагам,че проблема може да е и от модула който приема сигнала от ключа. Може ли да ми кажете кой и къде е този модул ? Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 25 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2019 (Редактирано) Стига си мислил, обясни ти се, че модула не знае, че са затворени заради бравите. Закачаш с вагком и гледаш коя не я отчита за затворена. Редактирано 25 Юни 2019 от loshdancho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro_dexter Публикувано 26 Юни 2019 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юни 2019 (Редактирано) Работи когато си иска , вчера примерно въобще не можах да отключа с дистанционното, отключих с ключа , но се отключи само моята врата , другите дори и от вътре не можах да отключа, и копчето на шофьорската врата също не действаше. С ваг ком грешки не показва. Намерих в старата ми а6 -ца комфортмодула под мокета на шофьора, мога ли да го сменя с моя и нужно ли е някакво обучение ? Редактирано 1 Юли 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 26 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2019 Мхм. Трябва да се кодира и да поддържа тия екстри, които ги има другия. Познава се по номера и буквата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro_dexter Публикувано 26 Юни 2019 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юни 2019 Още не съм свалил моя модул , на старото ауди отрязах мокета и готово , но на моето трябва да съм по внимателен. Хихи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
