kkamenov1 Публикувано 25 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2019 Здравейте, колеги! Нещо напоследък се чува от волана едно леко припукване (вътре в купето), когато съм в спряло положение и леко разлашкам волана наляво-надясно даже някой път и като карам по павета например. Също така и когато въртя волана почти докрай чат-пат се чува едно свирене като от вовузел най-вече като паркирам назад. Мисля си, че проблемът може да е защото съм с 20'' джанти или другото, което много ме притеснява е рейката. Какви са Вашите мнения по въпросите? И дали някой ги е срещал тези проблеми? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 25 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2019 Ако е вибрация, при каране на паве, няма ядове. За виенето при пълен ляв/десен...смяна маслата на дифове и раздатка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kkamenov1 Публикувано 25 Юни 2019 Автор Доклад Share Публикувано 25 Юни 2019 (Редактирано) Еми то по скоро не е вибрация а леко пукане и все едно волана става леко по свободен и има някакъв лек свободен ход. Доста е странно и е малко трудно да Ви го опиша А за виенето със сигурност не е от големите джанти така ли? Странното е че преди имах пасат и пак го правеше при пълен завой а беше само на предно Редактирано 28 Юни 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koceg Публикувано 25 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2019 (Редактирано) За вибрации в волана,наистина маслото в раздатката смени, смени и в диференциалите,изчезват или силно намалят при пълен ляв/десен с малка скорост или на място при паркиране.За рейката виж това: Може да прочетеш за него в lubegard.com и да си го напазариш от ebay.Купил съм си го,но още не съм го пробвал,понеже не съм в къщи засега.Аз съм с 19 джанти,няма проблеми,бетона пред гаража е стъкло гладък,на място пълен ляв/десен след смяна маслото в раздатка и дифове стана много добре от към вибрации. Редактирано 25 Юни 2019 от koceg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kkamenov1 Публикувано 25 Юни 2019 Автор Доклад Share Публикувано 25 Юни 2019 (Редактирано) Ще пробвам със смяна на маслата да видим как ще е. А иначе въпросът с рейката, ако е прецакана какви са признаците и как се оправя (рециклиране ли, нова ли направо)? Редактирано 28 Юни 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koceg Публикувано 26 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2019 Нова рейка малко трудно,защото си е бая пари.Някой който разбира,да ти я погледне.Рециклиране на рейка по по-простите коли е доколкото знам към 300-400 лв,за 4Ф колко е,нямам представа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 29 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2019 Ако не си сменял хидравличното масло на рейката, го направи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kirokiro Публикувано 18 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2020 On 6/26/2019 at 1:54 AM, kkamenov1 said: Ще пробвам със смяна на маслата да видим как ще е. А иначе въпросът с рейката, ако е прецакана какви са признаците и как се оправя (рециклиране ли, нова ли направо)? Имам същото пукане , реши ли проблема , намери ли от какво е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 20 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2020 вижте си маншона в краката на шофьора, който се закача за рейката точно на излизането на купето и самия маншон е около най-долния прът - ако е разместен, издава странни звуци, че един болт се търка в него, понякога и моторът се чува повече. На маншона има издадена стрелкичка от гумата, на купето надолу има също стрелкичка в цвета на купето - трябва да съвпадат. Ако легнете и погледнете даже белегът на купето се вижда без да се сваля кората, но трудно. Дано да е това, защото се оправя за 10 мин Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tonipeev Публикувано 16 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2020 На 26.06.2019 г. at 0:12, kkamenov1 написа: Еми то по скоро не е вибрация а леко пукане и все едно волана става леко по свободен и има някакъв лек свободен ход. Доста е странно и е малко трудно да Ви го опиша А за виенето със сигурност не е от големите джанти така ли? Странното е че преди имах пасат и пак го правеше при пълен завой а беше само на предно Колега имам същия проблем след смяната на маслото в раздаткато проблема оправи ли се ? И някой да ми препоръча от къде да си закупя и какво масло да сожа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 16 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2020 @Tonipeev: направи клип на пукането, ако се чува ясно, че е малко вероятно да е от маслото в раздатката. Със смяна на маслото в раздатката може да се оправи да кажем при обратен завой, ако имаш силна вибрация във волана. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tonipeev Публикувано 17 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2020 (Редактирано) Рятко го прави и пукането се уеща наистина като обръщам и като започне да пука и се усеща в волана. Аз мислех че е в хидравликата проблема смених маслото но не се оправи. Редактирано 17 Юли 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 17 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2020 На мен периодично ми пропукват шарнирите на горните задни носачи.Десния му смъкнах маншона и досложих грес вътре,минаха 2 месеца аре и левия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
