Грешка Adblue System Fault - No Restart 1000km!
Bekz
Здравейте Колеги, имам следния проблем. Колата е Ауди 4г 3.0 дизел 326коня на 88х.км. Днес ми светна "Adblue System Fault - No Restart 1000km!" . Също от месец някъде, като загася колата перките продължават да въртят. Ще съм благодарен за насока, какво може да е? Благодаря.
Не си е направила регенерацията на ДПФ филтъра и вероятно това е свързано с проблем в системата за адблу. Закарай я в сервиз на Ауди, има акция за зареждане с адблу-5 пъти безплатно. Най малкото ще кажат как разчитат грешката те и ще я заредят с течността.
Заредих я с 10л преди да светне.
Иди в Ауди да ти я прочетат. Май има сервизна акция по въпроса и се оправя с ъпдейт на ECU-то или с нова помпа, ако нямаш късмет.
Редактирано от N1995
  • 4 weeks later...
Здравейте ако има развитие по това адблу моля ви пишете аз имам същия проблем  а4 б8  ултра 2.0 д 163к   2014 г  и ми го дава за трети път в рамките на 7000х километра а днес отново всеки път го ремонтират за 250 Евро и ако има начин да се премахне май ще е супер
Момент само, това адблу като при камионите ли е?
Оправих го отново и този път ъпдейт на софтуера  но ауди не го признава за системна грешка и се заплаща за ъпдейта този път стана в Италия там ми струва 180 Евро  наистина си мисля вече за байпас след всяко зареждане с адблу грешка и това е  ако някой намери друго решение пишете
Сервизната акция в ауди е само да ти заредят адблу в колата нищо друго
  • 1 year later...
здравейте, имам проблем с ад блу, свети ми на екрана ad blue fault system no restart in 1000km, а като се закачи на диагностика не показва грешка?? колата е а8 4.2тди 385 коня
  • 3 months later...
  • 8 months later...
Здравйте, колата е А8 D4, 3.0 tdi, 258 hp. На мен ми се появи същия проблем за втори път със страшни течове върху ДПФ, пушилки и цялата кола беше побеляла отдолу по купето, където е пръскало докато се движа. Първият път смених маркуча за Адблу, който се беше скъсал малко преди захващането. Втория път същото, но този път не го сменихме, а го ремонтирахме с метален захват и стана... ЗАВИНАГИ. Интересното е, че след ремонта на маркуча продължаваше да тече някъде около дюзата, но не от маркуча Свалихме и почистихме и дюзата, която не беше кой знае колко замърсена (сравнявайки с разни видеа, които има в тубата). Теч няма в момента, изчистихме всичко от тая гад, няма дим, няма теч. Грешката обаче продължаваше да се появява периодично, а сега остана постоянно Колата си направи регенерация спокойно. Не ми се ще да го изключвам софтуеърно, защото все пак трябва да се мисли и за прородата. Но не знам какъв е проблемът в момента. Дава следните грешки. Някой да помогне с мнения?04614c7529a2ebfc2036f36d32d9f4a9.jpg2891749bfd7078752dbfb36603f3b3d8.jpg562c09c55b3d85fc1ade107b4ccdf17f.jpg
Sent from my SM-G980F using Tapatalk
@SergioTacchini  Бобка , на тва му се омазва модула дето е на края на кабела с дюзата и тук ги сменят обикновено.  Лошото е че цената май беше неприятна...
Цената на дюзата е много гадна, да. Но нямам гаранция, че тоя пикоч няма да протече пак и няма да ми осветка колата. Аман от глупости! Чудя се какво да я правя....
