ИванИванов Публикувано 2 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2019 (Редактирано) Здравейте,колеги имам проблем а моето ауди 1.9 131 коня авф......,Проблема ми е че както си карам сама угасва след това едно дълго въртене и колата запалва и все едно нищо не се е случило...моля помогнете ми Редактирано 2 Юли 2019 от ИванИванов Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 2 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2019 Датчик колянов/разпределителен вал? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ИванИванов Публикувано 2 Юли 2019 Автор Доклад Share Публикувано 2 Юли 2019 Закачих с vag com но нищо няма отчетено като грешка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 2 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2019 Според мен е някой от двата сензора. Не съм запознат дали записва грешка за тях и ако записва, при какви условия, дали се изтрива автоматично при получавена на адекватен сигнал от датчика. Другият възможен вариант е поради някаква причина да ти се затваря клапата за меко гасене и така да ти гасне двигателя. Аз за друга причина, поради която да изгасне, докато си работи, не се сещам. Може и ангренажният ти ремък да е хлабав, но това сигурно щеше да го забележиш като шум от пляскането на ремъка по пластмасовите капаци. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@nTon Публикувано 3 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2019 Провери и релетата под компютъра задължително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ИванИванов Публикувано 3 Юли 2019 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юли 2019 Забравих и това да спомена, че когато тръгне да пали запалването е толкова,че все едно е свършило горивото в първия момент попритриса за 3-5 секунди и след това няма проблем.....ходих днес при един майстор каза,че е възможно помпата в резервоара Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ИванИванов Публикувано 2 Септември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 2 Септември 2019 На 2.07.2019 г. at 22:02, ИванИванов написа: Здравей днес тотално изгасна и няма палене проверих си подкачващата помпа работи си...датчик колянов вал отчита обороти при въртене на стартер помогнете колеги😪 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
