Климатика спира да работи през 10 минути
zafirovp
  • Отговори 51
18 hours ago, zafirovp said:
Какви пари върви един компресор горе долу?
Към/около 700, това лято го смянах. По моргитр искаха 500, което е безумие.
За 4.2 става дума, че е малко по различен от 2006 натам.
Редактирано от k.vasilev
Да знаеш че не се сменя само компресора.
Обикновенно правиш промивка на всичко, слагаш нов изпарител.
Какво съвпадение :) , в началото на миналата седмица спря да ми работи климатика. Първоначално си помислих, че проблема е в ел. клапаните отпред (имах записана грешка) и ги смених, но това не оправи проблема. Интересното е, че нямаше абсолютно никакви грешки в блока на климатроника. Огледах я с VCDS, направих адаптации, видях че подава захранване към соленоида на компресора, но не се вдига налягането и не се товари двигателя като се включи.  Огледах добре шайбата отпред и се оказа, че при запален двигател не се върти средната ос. Опитах да я завъртя ръчно с ключе (8мм мисля беше), но не помръдна.
До тук ми стигнаха познанията и се насочих към сервиз за проверка. В неделя пообиколих за сервиз и само 6plus работеха (този на паркинга на Практикер в Люлин) и записах час за сутринта в понеделник. Оказа се, че е блокирал компресора и е скъсал шайбата. При мен нямаше други щети, просто спря да духа студено, но ремъка си остана здрав - карах няколко дни. Вчера сутринта я закарах за ремонт, предложиха ми компресор 2-ра употреба за 150лв. Смениха му маслото на компресора, провериха състоянието на шайбата и други неща, промиха системата, смениха капилярката, смениха О-пръстени, монтираха компресора, измиха радиаторите отпред и го заредиха. Предложиха да се смени и дехидратора, но трябваше да се сваля предната броня и други неща (вътре в калника е) и им казах да не го сменят. Справиха се отлично (за по-малко от 4 часа) като се забави само доставката на масления филтър, но не по тяхна вина. При мен (3.0 бензин BBJ двигател) компресора излезе сравнително лесно отдолу, наложи се да се махне само масления филтър, което наложи смяната му с нов и да се долее 0.5л двигателно масло (самото масло и филтри съм ги сменял преди 1000км).
Стария компресор беше тотално блокирал и нямаше грам масло вътре. Нов компресор е около 1000лв (Денсо), а китайските са по 5-600лв, но се чакат по 1 седмица (така ми каза приемчика). Затова взех 2-рата употреба, който ми предложиха, имаха го наличен.
Хората, които се занимават с климатиците в 6plus много си разбират от работата и поне при мен нямаше претупване - всичко направиха както трябва. За първи път ползвах сервиза 6plus и честно казано останах приятно изненадан от свършената работа. Така, че нека не се счита за реклама, но една дисагностика на климатик е 25лв (взимат ги ако не се извършва ремонта при тях) и е хубаво поне да се погледне от хора, които са наясно.
то затова трябва на няколко години, ако не всяка, да се ходи, източване на всичкия фреон, пълнене с количество и масло по каталог, за да не остава без масло компресорът.
Миналата година ходих на профилактика и ми напълниха необходимото количество масло и фреон. Тук става въпрос, че и в самия компресор (има си пробка) се слага масло.
хм, това е доста интересна информация! Това масло в сервиза за климатици ли трябва да го пълнят? Ще попитам, че скоро ще ходя на профилактика.
Моят също беше без масло,но си работеше идеално до последно.За да се провери и евентуално долее масло,трябва да е свален компресора.
Цитиране на предходно мнение!
ех, тъкмо мислих да им кажа да го проверят. Не знам колко трудно пада компресорът.
Казаха и че някаква "капилярка била консуматив" за 4f, да я сменям ли и нея?
излиза, че има и друго масло през пробка. Не мога да разбера къде е тук на снимката и дали лесно се сваля компресорът, но на тази кола няма много неща, които лесно да се свалят :)
На дизеловия 3.0 се сваля трудно защото няма място, поне така ми каза майстора в сервиза, на бензиновия 3.0 е по-лесно, има достатъчно място да се отвият болтовете, които го държат и тръбите на компресора и да се извади покрай масления филтър (който се сваля за целта). Без да се свали компресора няма как да се допълни с масло затова и никъде не го проверяват, само слагат във фреона и колкото има толкова.
днес бях на профилактика на климатика. Източват фреона, наливат фреон и масло по спецификация. Методът само с допълване за мен е тотално погрешен.
55лв със смяна на капилярката.
Нямах никакви оплаквания, но в системата имаше 280гр от 530 фреон. Така компресорът не се охлажда и се сгъва.
На 3.0 и 4.2 най-много раждали компресорите, но си ги водят консуматив 100/150к изкарвали, рядко и повече.
Трудно се свалят и маслото от пробката се водело lifetime
след ползване на климатика една седмица:
вече ми е студено на 21 и го държа на 22 на ауто, по-леко му е на компресорчето, усеща се по студеното.
+1 за Elbatron Service :dance: вчера и аз ги посетих за профилактика като колегата OvivO на мен до сега никога никой не ми беше сменял така наречената капилярка ( а не че не съм го обслужвал даже преди 2г смених целия компресор)беше страшно учудиха се как изобщо работи иначе вътре имаше 400г. от 530г.
при мен капилярката беше супер чиста, сменихме я, но ми допълниха 250 гр
Редактирано от OvivO
Стефан каза че сигурно когато са сменяли компресора не са промили системата  защото било малко повече разправия и се правело с някакакъв препрат които се зарежда в машината и всички боклуци от смяната е поела капилярката(толкова за разбирали според мен )но хубавото е че нямало грам стружки което било показателно за състоянието на компресора.
Здравейте.Отскоро имам проблем с климатика.На дълъг път ако карам с по ниски обороти и скорост си работи нормално,но ако карам по бързо и оборотите са над 2000-2200 компресора постоянно спира и пак тръгва след малко.Направих един клип,какво се случва на място когато повиша оборотите,налягането се покачва и като стигне почти 18бара и компресора изключва.Дали е намалял фреона или по скоро е тази капилярка за която чета тук.Тя  ако се е запушила да вдига налягане и затова да спира???
Ето това е лог от мойта. Забелязва се как когато оборотите се покачват, налягането пада и обратното. Поръчал съм компресор и съм записал час да го сменим. Преди това се разбрахме с момчетата първо да сменим по-лесните за смяна неща и ако не помогне направо надяваме новия компресор и почвам да се кръстя да се оправи...
С VCDS-а, просто после стойностите ги сложих в графика да се вижда по добре двете стойности една спрямо друга.
